首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线绞合在一起是什么问题?
P:2009-09-14 18:25:46
先看两张照片,有个问题向大家求助。
现在是100条0.10的漆包线绞合在一起(500高绞机)成一股,然后35股用630单绞机绞合以后就是照片上的样子,
主要问题就是现在的线有点“蛇形”,请教前辈们是什么问题,怎样改进?
triple extrusion system - 三层同时挤出系统 (0) 投诉
P:2009-09-14 20:55:58
这个线是干啥嘛用的?
multi-pass drawing machine - 多道拉线机,多模拉线机 (0) 投诉
P:2009-09-14 22:03:30
素线张力有问题。
AV - acid value=AN酸值 (0) 投诉
P:2009-09-15 08:20:24
两点:注意外部放线张力和内部收线张力
rotating head - 旋转头(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2009-09-15 11:05:37
速丝和成缆的方向反一下.
optical cable tension member - 光缆加强件 (0) 投诉
P:2009-09-15 16:14:06
蛇形的原因当然是放线张力不均;
建议多芯多股最好采用正规绞合,不要束绞;
corset wire - 紧包绝缘线,紧包护层线 (0) 投诉
P:2009-09-15 16:14:53
630束丝机哪里能做这个规格的线。也不看设备的生产范围。上面二位瞎建议。
PAM - pulse amplitude modulation脉(冲)幅(度)调制 (0) 投诉
P:2009-09-15 16:47:41
让LS说的我都不敢乱讲了~~我觉得也是束线张力问题啊~~~
ADDF - automatic DDF自动数字配线架 (0) 投诉
P:2009-09-15 17:46:29
张力问题,要求张力一致
thixotropic gel - 触变凝胶 (0) 投诉
P:2009-09-15 18:10:12
谢谢各位啦!这种线主要用在家用电器超高频的场所,用正规绞的话,设备投资比较大,所以用束绞。
flyer bow - 回转弓(绞线机的) (0) 投诉
P:2009-09-16 10:30:41
用单绞一次绞35束估计有些麻烦,还得用正规笼绞,推荐5+12+18结构
enamelled litz wire - 漆包束绞线 (0) 投诉
P:2009-09-16 10:46:07
束丝时张力调的 太紧
link designed value - (通道链路)链接设计值 (0) 投诉
P:2009-09-16 18:51:24
你的绞向是什么向
IFDADE - intermediate frequency differential absolute delay equilibration中频微分绝对时延均衡 (0) 投诉
P:2009-09-18 10:31:38
可能节距小、张力小原因。
stainless wire carriage - 不锈钢丝铠装 (0) 投诉
P:2009-09-18 17:54:18
又有这么多的高手和朋友给我提这么多的建议,在这里谢过大家啦!!
我们用的是S向绞合,
rotary compacting unit - 旋转式紧压装置 (0) 投诉
17
