[问题求助] 镀锌钢带镀锌层重量
P:2009-09-14 16:29:35
各位好,我最近碰到一个问题,YB/T024-2008中对镀锌钢带锌层重量做了要求改动,5.3.2条款由原来的80g/m2改为40g/m2,材料供货商要求我们更改采购技术文件,但是我发现马上就要执行的GB/T2952.1-2008的6.4条款却又要求一般用锌层质量(重量)不应低于80g/m2。大家现在是怎么执行的啊。
feeding zone - 喂料区,加料区 (0) 投诉
P:2009-09-17 10:05:38
执行后者
ZCS - zone communication station区域通信站 (0) 投诉
P:2009-09-17 13:09:31
walwy:
执行后者
但是镀锌钢带的供货商说钢带产品标准已经改动,他们说是国标有误
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2009-09-22 08:30:29
这个问题大家都没有碰到过么?
mode field diameter - 模场直径,简称:MFD (0) 投诉
P:2010-01-25 10:51:38
这个标准变动后,总是带来很多问题!
我们现在正打算改为40g/m2,到时不考虑到你说到的问题。不过我认为肯定是产品标准先行,主要看你们厂家的产品是要求满足哪个标准,如果要满足GB/T12706-2008的要求,那么该标准要求钢带满足YB/T024-2008,那么只要满足40g/mm2.
随便问一句,你们厂家锌层重量计算时,除以的试样面积是按双面算还是按单面算的?取样时采用什么工具?
roentgen cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2013-10-29 20:58:10
这是我们做的一次锌层重量试样数据:钢带长60.3mm,宽50.0mm,m1=17.5212g,m2=17.3167g,锌层重量我们计算是34g/m2,属于不合格。而供应商给我们的答案是68g/m2,则是合格。我认为原因是:供应商的计算公式是根据GB/T1839-2003标准,该旧标准中计算公式写的是A为单面面积,而我们是根据2008版标准,也就是目前执行的标准,写的是试样面积,试样面积那肯定是指双面面积。所以根据作废标准得出的结论肯定是错误的,二者之间相差2倍。这或许也是上面说到的“YB/T024-2008中对镀锌钢带锌层重量做了要求改动,5.3.2条款由原来的80g/m2改为40g/m2,”锌层重量改动的原因。
但在yb/t024-2008表7的备注中说,100g/m2锌层重量(双面)相当于每面锌层厚度为7.1微米。根据此备注推算,其计算采用的面积又是单面面积。有些糊涂了,到底是YB/T有误还是GB/T1839有误,还是我理解错误。以上是自己的一些看法,请大家共同探讨。
overall weight - 总重量 (0) 投诉
