首页 > 新产品 新技术
[绿色环保] 浅谈TEO,TPO,TPEO,TPV,TPE,TPR之区别
P:2009-09-14 14:39:36
TEO英文全称:Thermoplastic Elastomer-Olefin,这里“TE”是热塑性弹性体的简称,后面的“O”是修饰前面的“TE”,限指烯烃类的TE,O是烯烃Olefin的首个字母,意思是热塑性弹性体-烯烃类。
TPO的英文全称是Thermoplastic Olefin,这里“TP”是“热塑性”的简称,“TP”用来修饰后面的“O”,限指热塑性的O,意思是热塑性聚烯烃。TPO,一般就指耐冲击的不是很硬的改性PP(物理共混的TPO)和直接反应器合成的烯烃类聚合物,一般在汽车行业的保险杠、挡泥板应用最多!国外一般汽车行业应用直接反应器合成的TPO占多数,国内一般应用用弹性体改性的PP(物理共混的TPO)占多数!
TPE-O实际上和TEO,TPO是一个概念的,不同的是TPE-O中用“TP”2个字母来表示"Thermoplastic",而TEO中仅用“T“1个字母来表示"Thermoplastic".
TPV的英文全称是Thermoplastic Vulcanizate, TPV的命名是一种概念或者叫工艺命名,就是这个材料是硫化反应出来的,所以TPV的中文名叫热塑性硫化橡胶。从这个名称本身来看是不可能确定到底是什么材料!但是, TPV一般就指PP/EPDM型动态硫化弹性体,这与该基料做的TPV占整个TPV市场的80%有关!TPV的名称晚于TPR,因为简单共混的PP/EPDM的性能并不是很好,后来在共混的过程中加入硫化剂使里面的EPDM动态硫化,采用这种工艺,材料的性能有大幅的提升,为了与简单共混的PP/EPDM有区别,就起了个TPV,并应用到其它材料上了!
TPE=TPR,是所有热塑性弹性体和热塑性橡胶的总称.但是TPE(TPR),一般也就泛指苯乙烯类弹性体(SBS),这可能是苯乙烯类弹性体的用量占整个弹性体用量的60%的原因.这个TPR最初是美国人首先起出来的,并应用在PP和EPDM的简单共混物上的,后来AES公司的PP/EPDM型TPV也沿用了这一名称,再后来这一名称可能是台湾人叫开了,并在大陆流行了!
另外,从使用习惯上来说,TPO,一般欧美国家倾向于使用TPE-O或者TPO,日本鬼子倾向于使用TEO;而TPE(SBS),江浙一带均习惯叫TPR!
tcable.com 奖励 5 金币,.02 声望,于 2009-9-15 11:17:04 原因:鼓励
high tension ignition conductor - 高压点火线 (0) 投诉
P:2009-09-14 14:48:40
强人,顶个
coiling equipment - 成圈设备 (0) 投诉
P:2009-09-14 16:58:10
全面,学习了,多谢!
dynamic unreeling system - 动盘放线系统 (0) 投诉
P:2009-09-15 13:13:07
TPE内部讲义
1、  定义
热塑性弹性体—TPE(Thermoplastic elastomer):指具有在室温条件下可被反复拉伸至原长度的两倍以上,在应力消除后几乎完全恢复至其原来长度,在加热时能发生流动变形,冷却后可以保持一定形状的性质的高分子聚合物的混合物。
2、         特点
既具有热塑性塑料的热塑性,又具有具有橡胶的高弹性,高强度,高抗撕,高回弹性,环保无毒安全,有优良的着色性,触感柔软。耐候性,抗疲劳性和耐温性俱佳,加工性能优越,很容易进行挤出、注射或吹塑等成型加工,无须硫化,可以循环使用降低成本。比重轻,为0.90左右,阻燃型的为1.08-1.45。耐低温性能佳,-70℃。
3、         不足
压缩变形高;长期耐高温能力不足(较之硫化橡胶);成本高;电压等级<1kV。
4、         用途
医用器材:医疗器械手把,吸氧、防毒面罩,防护牙套,束带,输液器,吸球,吸管,垫圈,药瓶塞,医用手套,储血袋等产品;
工具设备:电动、手动工具(螺丝起子、榔头、锤子、手枪钻)手把及其配件,各种工具设备轮子、脚踏板、脚轮、手把、防震件和园艺工具等产品;
健身器材:蛙鞋、潜水眼镜、潜水面罩、跑步机、塑胶场地、塑胶跑道、膝肘护套护垫、各种球拍、高尔夫球、球杆握把和球头,滑雪滑冰器材,水下绑带、呼吸管;握力器、扩胸条、刹车块等产品;
鞋材用品:鞋头,鞋底,按摩鞋垫,后跟垫片,中底,鞋饰件等产品;
汽车配件:保险杠,方向盘护套,门窗密封条,座椅坐垫,气囊盖,定位系统底座,挡泥板,档位扶手套,防尘套,减震装置,车灯垫片,内饰件,后视镜边框等产品;
家居用品:防滑垫,脚踏垫,室内地毯,地板格;梳子,表带,化妆盒,手提箱,牙刷柄,剃须刀架,手电筒,餐桌垫,箱包底座及其配件;各种厨具、餐具、刀具、洁具和家用电器等产品;
文具、玩具、儿童用品:笔套、橡皮、订书机、打孔机等文具产品;玩具汽车轮胎、方向盘及其配件,游戏机手柄,溜溜球,巴比娃娃,宠物玩具等玩具产品;婴儿奶瓶、奶嘴、咬环等儿童用品;
电工、资讯器材:电线电缆、数据线、连接器;电话线,耳机,摄像头,绝缘子,鼠标,电子电器按键,电器支座或底座,开关、插座、插头等;
其它产品各种密封条、楼梯止滑条、抗震装置、排水口密封件、垫圈、缓冲片、防水卷材等建筑材料;瓶盖、垫片,密封片,食品包装容器封装材料;塑胶管接件等产品。
5、              分类
TPS:以SEBS和热塑性聚烯烃树脂为基材
TPO:以烯烃类橡胶和热塑性聚烯烃树脂为基材;
TPV:动态硫化型TPO;
TPU:热塑性聚氨酯弹性体;
TPAE:热塑性聚酰胺弹性体;
TPEE:热塑性聚酯弹性体(苯二甲酸1,4-丁二醇 及聚丁醇共聚)。
6、         配方组成及造粒
配方:基料、改性剂(相容剂)、软化剂、润滑剂、抗氧剂、无机填料、阻燃剂(或无)、硫化剂(或无)、其它。
a、          配料——高混(或无)——密炼——单螺杆造粒;
b、配料——高混——双螺杆造粒;
c、 配料——高混——双螺杆——单螺杆造粒。
plug-on termination - 插头终端 (0) 投诉
P:2009-11-12 09:07:21
顶楼上的。
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
P:2009-11-12 10:03:32
终于搞明白了,谢谢楼主
terminal equipment - 终端设备 (0) 投诉
P:2009-11-13 15:58:19
各位引用了别人的劳动成果也该注明一下出自哪里,尊重一下原著啊
Public Network Interface - 公共网络接口 (0) 投诉
P:2009-11-13 16:31:17
很好的材料,学习了,
segmented - 分段的,隔离的,分开的 (0) 投诉
P:2009-11-14 11:17:29
    不错,,顶,,,最后能将加工条件或问题解决方式罗列出来更好
TPC - tough pitch copper电解铜,韧炼铜 (0) 投诉
P:2023-09-20 16:57:09
daniel868:
大佬请问,一般TPV应用在那些线材上,有相关标准可查吗?客户产品要求必须采用TPV材质,没接触过TPV
welding machine - 焊接机,熔接机 (0) 投诉
P:2023-09-20 21:19:31
Churn - 改线 (0) 投诉
P:2025-09-27 08:30:26
TPV动态硫化,成分有橡胶,;
TPO聚合与共混,成分有橡胶吗?
international, systemof patent information - 国际专利情报系统 (0) 投诉
