首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] 关于电缆自动化核价系统
P:2007-02-06 08:38:15
大家好,由于我公司电缆核价归到技术部,主要是计算电缆的成本价格,我们有自己的物耗表,当然,报价也按国标,计算起来,非常的麻烦,一种型号的价格,用现行的铜价及其他材料价格乘物耗加起来,再报出成本价,得需要5分钟。铜价天天变,算起来也麻烦。
因此,痛定思痛,决定开发了自动化报价系统,系统非常方便,先把自己公司的物耗都输入进去,这一步可能麻烦些,但以后方便多了,报价时,先把当天的材料价格添入(一般材料不太多就几种),然后,就可以通过下拉菜单,查找型号,直接报出价格来了。
不知道,大家有没有碰到这种情况,可以讨论一下,程序还在开发种,快出来了,出来后我会贴图给大家,另外,还需要扩充什么功能,欢迎大家提意见,到时,完整版出来后,我会就贡献比较大的,免费送系统。
谢谢啊
installation tube - 安装管,布线管 (0) 投诉
P:2007-02-08 15:03:14
已经开发出来了,详见这 个贴子啊
另外,下面是几张图,可以点一下看一下
/bbsupfile/upfile/200727151554.gif
/bbsupfile/upfile/200727151720.gif
/bbsupfile/upfile/200727151816.gif
[明月冰心 在 2007-2-8 15:06:08 编辑过]
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2007-02-08 15:06:55
程序说明:首先是先输入材料价格,一般可变材料就20多种,我这儿列出了22种,为了有新材料,特地加了材料23和材料24,一般输入价格后,把这些全部输入。以后有变化时,再改,比如铜价天天变,可以每天修改铜价。
下面的表,主要是列出了各种规格型号及其各种材料的物耗,还有单价。可以通过上面的添加修改等命令,随时添加各种型号,也可以随意修改,非常方便。如果输入完整的话,估计得有上千个吧。
第三个表就是查询了,物耗表弄完后,就好办了。只需要修改一下材料价格,然后点 计算所有电缆单价 ,这时就都计算完成了,然后查询就可以了。呵呵
大家可以看到,我查询的一个电缆型号价格是12.5816,小数点精确到4位,比手算还精确10倍。并且报价轻易不出错,比手算,比EXCEL要强多了(上面的那个YJV是我临时造的物耗)
并且,这个系统,还可以导出表格,导出成EXCEL表,可以导成所有的物耗表,还可以把查询的导出来,比如只导出VV的。非常方便。
欢迎大家就这套系统提出自己的建议,以便于我继续进行开发,谢谢大家!
drying-impregnating section - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
22
