首页 > 电磁 漆包 音频
[绕组线] 丝包线的用丝
P:2009-09-14 11:19:48
请问普通丝包线的用丝有什么要求?丝股  丝的型号等知识
optical fiber cable connector interface - 光纤缆连接器接口 (0) 投诉
P:2009-09-18 20:24:45
了解相关知识,可以打电话0510-86687208,或者邮件adrian.wei@163.com
fluid state - 粘流态 (0) 投诉
P:2009-11-06 16:14:31
这个比较内幕了吧,不可能直接告诉你的。
treatment - 处理,加工 (0) 投诉
P:2009-12-13 18:50:18
我也需要  可以告訴我嗎?  kt08@163.com謝謝
NEMA - National Electrical Manufacturers' Association全国电气制造商协会<美> (0) 投诉
P:2009-12-15 08:46:43
天然丝(桑蚕丝)、人造丝(涤纶丝)
resistance to tearing - 抗撕裂强度 (0) 投诉
P:2010-07-10 11:38:25
一般多用无碱玻璃丝,涤纶丝现在很少用了,支数一般为160/250/360,股数自定
radiant tube burner - 管式辐射燃烧器(真空退火炉的) (0) 投诉
P:2010-08-04 10:38:56
有相关资料下载么?
stock bridge damper - 防振锤,架空电线振动阻尼装置 (0) 投诉
P:2010-08-13 11:34:47
有朋友提供资料么?
backtwisting device - 退扭装置 (0) 投诉
P:2010-10-26 10:07:34
如果是做涤纶丝包线的话,高速机建议采用FDY涤纶长丝,规格以75D为佳。或者致电13861174386
slotted core ribbon cable - 开槽芯带状光缆 (1) 投诉
P:2012-03-09 10:05:00
我是专门生产丝包线的,联系:717096895@qq.com
flange traverse - (线盘)侧板间距 (0) 投诉
P:2012-08-11 11:24:36
恒亚电工(昆山)有限公司。专业生产各钟漆包线,铜包铝,漆包绞线,丝包线等等各种产品。欢迎来厂参观
twin spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2016-07-21 22:33:26
steam-heated bitumen pot - 蒸汽加热沥青缸 (0) 投诉
P:2016-09-22 20:38:01
CSP - corrugated steel pipe皱纹钢管 (0) 投诉
P:2016-10-17 19:30:06
overhearing - 串音 (0) 投诉
