首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 35芯控制电缆应怎样排列?
P:2009-09-14 11:05:13
我看了很多资料,35芯都是6+12+17方式排列,但是生产上面的人确讲这样生产外观圆整性保证不了,按1+6+11+17排列外观圆整,我就觉得两层都小一根,外层缝隙是不是大了一点,外观虽然圆整但是缝隙大了也不好看,不知道各位同仁有生产此类电缆时你们选择什么结构
compactor - 紧压器,线芯紧压器,紧压装置 (0) 投诉
P:2009-09-14 12:00:03
5+12+18看看怎么样,但里层要加填充。
empty board - 空线盘 (0) 投诉
P:2009-09-14 12:38:09
我是想问一下这两种结构哪个好些
small-diameter spool winding machine - 小直径线盘收线机 (0) 投诉
P:2009-09-14 15:06:30
coolant storage tank - 冷却剂储槽 (0) 投诉
P:2009-09-14 16:20:37
6层节距是不是要相对小一点
wire tube - 电线管 (0) 投诉
P:2009-09-15 10:39:28
同意2楼5+12+18,不同意4楼
multiple stranded conductor - 复绞导体 (0) 投诉
P:2009-09-15 11:01:47
6+12+17 中间加根填充
double epoxy-coated round copper magnet wire - 双层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2009-09-15 16:57:40
可是6芯中心是空的结构不稳定如果加根填充,它毕境不是实芯的生产中容易跳出来,会起到反作用的。
fibre-glass - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2009-09-18 17:10:54
不会吧  什么材料的线  用的什么填充 只要在二次成缆时注意1+6的张力就好了把
time - 时间;次;倍(复数) (0) 投诉
P:2009-09-19 17:03:23
同意使用    5+12+18的结构!
inner filler - 内填芯 (0) 投诉
P:2009-09-21 09:21:17
各位好,我的控缆已经生产了,用的是6+12+17的结构,圆整度还可以,就是外层有缝隙毕竟少一根,我想5+12+18的就不存在缝隙的问题,下次可以试试
ADOCS - advanced digital optical control system先进的数字光学控制系统 (0) 投诉
P:2009-09-21 15:42:12
排列在电缆手册中就有
cold-proof sheath - 耐寒护套 (0) 投诉
P:2009-09-23 12:37:22
heat shrinkable tube - 热收缩套管 (0) 投诉
P:2010-05-09 15:41:09
以圆整为标准
network interface unit - 网络接口装置 (0) 投诉
P:2011-01-05 12:24:37
5+12+18可以的呀
nitrogen heat exchanger - 氮气热交换器 (0) 投诉
27
