首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆
P:2009-09-14 09:56:59
一、执行标准:Q/LD01-2000
二、额定电压:300/500V
三、部分产品型号、名称及使用范围
型号
名称
使用范围
DJYVP
聚乙烯绝缘组芯对绞总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆
1固定敷设在室内、电缆沟或管道内;电缆长期工作温度-20℃~70℃;电缆敷设温度不低于0℃,弯曲半径不小于电缆外径的10倍
KJYVP
聚乙烯绝缘组芯对绞总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用屏蔽控制电缆
ZR-DJYPV
聚乙烯绝缘组屏蔽阻燃聚氯乙烯护套电子计算机电缆
KJYPV
聚乙烯绝缘组屏蔽阻燃聚氯乙烯护套电子计算机用屏蔽控制电缆
DJYPVP
聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆
ZR-KJYPVP
聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽阻燃聚氯乙烯护套电子计算机用屏蔽控制电缆
DJYVPR
聚乙烯绝缘组芯对绞总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软屏蔽电缆
KJYVPR
聚乙烯绝缘组芯对绞总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用屏蔽软控制电缆
DJYPVR
电缆长期工作温度-20℃~200℃;其他同上
KJYPVPR
聚乙烯绝缘组芯屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用屏蔽软控制电缆
DJFVP
氟塑料绝缘组芯对绞总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆
DJFPV
氟塑料绝缘组芯对绞屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆
DJFPVP
氟塑料绝缘组芯对绞屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆
四、技术要求及相关参数
1、导体可以试实芯导体或束绞导体,其导体结构应符合下表要求:
2、绝缘:
2.1绝缘采用介电常数小的低密度高压聚乙烯,其性能应符合GB11115-1989低密度聚乙烯电缆材料标准要求。
2.2绝缘平均厚度应符合下表要求,其最薄处厚度不小于标称值得90%-0.1mm。氟塑料的绝缘厚度参照高温控制电缆的要求。
2.3绝缘应紧密挤包在导体表面,绝缘与导体,绝缘与绝缘间应不粘连。
2.4绝缘线芯应能承受交流50HZ/600V电压的火花试验。火花试验应保证绝缘在每一点上经受电压作用的时间不小于0.2s,每千米绝缘线芯的火花试验击穿点数应不超过10个。
截面
导体结构
绝缘标称厚度不小于mm
20℃时导体直流电阻Ω/km不大于
种类
根数/直径mm
硬结构
软结构
0.5
0.6
0.6
36.0
0.5
0.6
0.6
39.0
0.75
0.6
0.6
24.5
0.75
0.6
0.6
26.0
1.0
0.6
0.65
18.1
1.0
0.6
0.65
19.5
1.5
0.7
0.75
12.1
1.5
30/0.25或48/0.20
0.7
0.75
13.3
2.5
0.8
0.85
7.41
2.5
0.8
0.85
7.98
3、成缆
3.1对绞:每对线组的绝缘线芯应进行对绞,任何对绞线芯的绞合节距比应不大于线芯绞合外径的16倍。每对线组应由两个或两以上的不同颜色的绝缘线芯绞合组成,组芯对绞后再在缆芯外绕包一层色标带和一层聚酯薄膜带加以色别和区分。
3.2每对对绞线组应绞合成缆,并按顺时针方向排列。其成缆绞合节距比为:硬结构电缆应不大于缆芯绞合外径的25倍;软结构电缆应不大于缆芯外径的20倍。
4、屏蔽见第一章要求
5、外护套
5.1护套材料采取符合GB8815-2002中H-70℃护层级软聚氯乙烯塑料挤包作电缆外护层,若有阻燃护套要求时,则采用符合GB8815-2002中ZH-70、ZH-90或ZH-105阻燃护层级聚氯乙烯塑料挤包作外护层。
5.2电缆外护套挤包厚度应符合下表规定,其最薄点的厚度应不小于标称值得85%-0.1mm。
5.3电缆外护套挤包应紧密、不松套,护套表面应平整、色泽均匀、无杂质、无机械损伤。
6、成品电缆的检验
6.1电缆线芯间及线芯与屏蔽间的绝缘电阻:在常温下用直流2500V的兆欧表对线芯导体稳定充电后所测得的绝缘电阻应不小于1000MΩ.KM。
6.2成品电缆电压试验:成品电缆线芯间和线芯与屏蔽间应能经受交流50HZ/2000V电压试验。试验时间为5min,绝缘应不发生击穿。
balancing of the mutual capacities - 互电容平衡 (0) 投诉
P:2011-02-28 15:51:45
太好了,就是想问一下,对绞的旋向是什么,色带有何要求呀
N.T.R. - noisetemperature ratio噪声-温度比 (0) 投诉
P:2011-03-01 18:16:01
色带可以单色也可以多色,绞向和成缆类似
Community Antenna TV Cable - 简称 CATV 。即共用天线电视电缆,是指干线用同轴电缆,绝缘体使用发泡 PE 者甚多,因其电器特性极优异。各用户可经由分配器(Distributor)将各种电视信号输送到自己所需要的波道。亦可收听立体广播。 (0) 投诉
P:2011-03-31 08:54:59
外径有吗
URD - 住宅区地下配线(Underground Residential Distribution)系统之缩写 (0) 投诉
