[低压力缆] 电力电缆
P:2009-09-14 09:55:43
一、执行标准:GB/T12706-2002 二、额定电压:0.6/1KV 三、部分型号及名称
型号名称
铜芯铝芯
VVVLV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
VV22VLV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJVYJLV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJV22YJLV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
四、技术要求及相关参数 1、导体:导体中单根丝材质量应符合第一章的要求,导体结构符合下表规定。 2、绝缘
2.1组成绝缘的材料:绝缘材料有普通聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯和教练聚乙烯,其绝缘厚度不小于下表的规定:
截面mm2导体结构绝缘厚度mm截面mm2导体结构绝缘厚度mm
1.51/1.380.85010/2.521.4
2.51/1.780.87014/2.521.4
41/2.251.09519/2.521.6
61/2.761.012024/2.521.6
107/1.351.015030/2.521.8
167/1.701.018537/2.522.0
257/2.141.224037/2.872.2
357/2.521.230061/2.502.4
备注:当截面为50-150的线芯为圆形时,其导体结构分为:19/1.80 19/2.14 19/2.52 37/2.03 37/2.52
2.2绝缘线芯颜色标志符合下表的规定:
芯数12345
主线芯黑红、绿、黄 任一红、绿、黄红、绿、黄红、绿、黄
中线芯///兰兰、黑
3、成缆 3.1成缆应按黄、绿、红、蓝、黑顺序排列,绞向为右向。 3.2成缆节距:圆形成缆节距比为25-30倍,扇形成缆节距比为40-60倍。 3.3缆芯包带材料为无纺布,绕包形式采用螺旋式重叠式绕包,重叠率为带宽的20%,绕包方向为左向。 4、内衬应符合第一章要求。 5、铠装应符合第一章要求。 6、护套:护套材料采用组有普通聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯、聚乙烯。护套厚度应不小于按下面公式所计算的值,护套表面应光洁、无损伤、无杂色。 δ=0.035D+1.0  (D---护套前的假定外径)注:单芯无铠装电缆的护套厚度不下于1.4mm,多芯电缆或单芯铠装电缆的护套平均厚度应不小于1.8mm。 7、成品检验:成品电缆应能承受3.5KV交流电压,历时5分钟绝缘不发生击穿。
kink of wire - 线的扭折,打结 (0) 投诉
P:2009-09-14 13:09:39
不够丰富,
一楼可以再找些交联,耐火的电力电缆资料,希望分享一下!谢谢
exit sheathing - 出线轮 (0) 投诉
P:2009-10-23 10:24:06
谢谢!!!
technical descriptioon - 技术说明 (0) 投诉
P:2009-12-24 12:31:46
从线缆外表面怎么判断线缆的用途,属于哪类线缆?例如:线缆上印字有1/C 12AWG,AC,600V ,105度,此线是电力电缆吗?
oil resistance test - 耐油试验 (0) 投诉
P:2010-01-03 10:22:05
先查美国线规12AWG是多少啊
coil of rod - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
P:2010-06-01 14:59:09
大侠,,多传一些吗/
vibratory feeder - 振动式给料器 (0) 投诉
P:2010-06-03 15:01:56
受教了!
input board - 进线线盘,放线盼 (0) 投诉
P:2010-06-12 13:51:36
不错
high tensig lead - 高压引线 (0) 投诉
