首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 关于补偿电缆
P:2009-09-14 09:54:34
1、导体
1.1导体可以是实芯或绞合而成,其导体结构见表(二),丝材直径符合表(三)要求。
1.2导体材料是由合金丝构成的,具体材料见表(一)。
1.3导体材料按热电特征性的不同可分为普通级和精密级两种。
2、绝缘
2.1组成绝缘的材料有普通聚氯乙烯、聚全氟乙丙烯、聚四氟乙烯薄膜/玻璃丝组合。采用聚四氟乙烯薄膜/玻璃丝做绝缘时,必须表面涂有聚四氟乙烯分散液烧结。
2.2绝缘层正负极的颜色应符合表(一)要求。
2.3绝缘层的平均厚度应符合表(二)的要求。一般用的补偿导线绝缘层厚度允许偏差为标称厚度的负10%,耐热用的补偿导线绝缘层厚度允许偏差为标称厚度的负20%。
表(二)
使用分类
线芯标称截面mm
导体结构根/直径
绝缘标称厚度mm
护套标称厚度mm
补偿导线最大外径mm
一般用
0.5
1/0.8
0.5
0.8
3.7x6.4
0.5
7/0.3
0.5
0.8
3.9x6.6
1.0
1/1.13
0.7
1.0
5.0x7.2
1.0
7/0.43
0.7
1.0
5.1x8.0
1.5
1/1.37
0.7
1.0
5.2x8.3
1.5
7/0.52
0.7
1.0
5.5x8.7
2.5
1/1.76
0.7
1.0
5.7x9.3
2.5
7/0.68
0.7
1.0
5.9x9.8
耐热用
0.5
1/0.8
0.4
0.3
2.6x4.6
0.5
7/0.3
0.4
0.3
2.8x4.8
1.0
1/1.13
0.4
0.3
3.0x5.3
1.0
7/0.43
0.4
0.3
3.1x5.6
1.5
1/1.37
0.4
0.3
3.2x5.8
1.5
7/0.52
0.4
0.3
3.4x6.2
2.5
1/1.76
0.4
0.3
3.6x6.7
2.5
7/0.68
0.4
0.3
4.0x7.3
表(三)
合金丝的直径mm
允许偏差
0.30  0.41  0.43  0.52
0.020
0.80
0.025
1.13  1.37  1.76
0.030
3、屏蔽
3.1编织屏蔽密度不小于80%,断头处经衔接后应修剪整齐。
3.2复合铝(铜)带应紧密贴在绝缘层上,不易脱落。
3.3屏蔽层的厚度不大于0.8mm。
4、补偿电缆可以是单对的,也可以是多对的,其对与对之间用色标带分辨。多对的电缆需成缆,成缆节距比不大于25倍,成缆应圆整。
5、护套
5.1组成护套的材料可以是普通聚氯乙烯也可以是聚全氟乙丙烯、聚四氟液/玻璃丝组合。采用玻璃丝做护套时,必须表面涂有聚四氟乙烯分散液烧结。
5.2护套厚度及最大外形尺寸符合表(二)的要求,护套最薄点厚度应不小于平均厚度的80%。
5.3护套为普通聚氯乙烯时,护套表面应印有:“厂名、型号、规格、适用范围”等连续性标志,标志要求牢固,标志间距不大于500mm。
5.4多对电缆护套要求参照计算机电缆。
6、成品检验
6.1常温下议案不能用补偿导线(电缆)成品的线芯和线芯间、线芯与屏蔽间的绝缘电阻每10m不小于5MΩ,耐热用补偿导线(电缆)成品的线芯和线芯间、线芯与屏蔽间的绝缘电阻每米不小于25MΩ.
6.2成品电缆应能承受500V交流电压试验,试验时间为1分钟。试验结果绝缘不发生击穿。
at - atmosphere(标准)大气压(单位) (0) 投诉
P:2012-04-25 10:25:50
frequency modulation method - 频率调制法,调频法 (0) 投诉
