首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 关于控制电缆
P:2009-09-14 09:52:38
一、执行标准:GB/T9330-88
二、额定电压:450/750V
三、技术要求及相关参数
1、导体:导体可以试实芯导体或束绞导体,其导体结构应符合下表要求。
2、绝缘:绝缘材料有普通聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯和聚乙烯、交联聚乙烯,其绝缘厚度不下于下表规定。
截面
导体结构
绝缘标称厚度不小于mm
20℃时导体直流电阻Ω/km不大于
种类
根数/直径mm
0.5
0.6
36.0
0.5
0.6
36.0
0.5
0.6
39.0
0.75
0.6
24.5
0.75
0.6
24.5
0.75
0.6
26.0
1.0
0.6
18.1
1.0
0.6
18.1
1.0
0.6
19.5
1.5
0.7
12.1
1.5
0.7
12.1
1.5
0.7
13.3
2.5
0.8
7.41
2.5
0.8
7.41
2.5
0.8
7.98
0.8
4.61
0.8
4.61
0.8
3.08
0.8
3.08
1.0
1.83
3、成品检验:
a、绝缘为聚氯乙烯时,截面1.5mm2及以下线芯与线芯间不小于55MΩ.Km,线芯与钢带、屏蔽间为35MΩ.Km
b、绝缘为聚氯乙烯时,截面1.5mm2以上线芯与线芯间不小于45MΩ.Km,线芯与钢带、屏蔽间为25MΩ.Km
C、绝缘为聚乙烯时,线芯与线芯、钢带、屏蔽间为150MΩ.Km。
d、成品电缆应能承受3KV交流电压历时5分钟而绝缘布发生击穿。
high-frequency wire - 高频线 (0) 投诉
P:2009-09-14 19:31:52
GB/T9330好象有新标准了,
TEC - Thermoplastic Engineering Corp.热塑性塑料工程股份有限公司 (0) 投诉
P:2009-09-15 17:50:24
过时了
backbone - 骨干线 (0) 投诉
P:2009-09-16 07:48:50
如果是37芯,每1芯的绝缘电阻和耐压都要测吗?
silane cure technology - 硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2009-09-16 09:19:52
是的,过时了,现在执行标准为GB/T9330-2008
Okocord cable - 奥科柯尔德电缆(美国Okonite公司开发的一种 矿用软电缆) (0) 投诉
P:2009-10-06 09:05:42
现在执行标准GB/T 9330-2008
cellular insulation compound - 泡沫绝缘混合物 (0) 投诉
P:2009-10-13 15:13:54
不正确,交联聚乙烯绝缘和聚氯乙烯绝缘的厚度不一样
bitumen compound - 沥青浸渍剂 (0) 投诉
P:2009-11-18 10:33:14
wiping die - 刮漆模 (0) 投诉
P:2010-05-09 15:43:15
过时了
有新标准了
bridged polyethylene cable - 交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2010-05-10 13:29:07
很好的资料,谢谢分享。
snag-ping - 晃动引线环 (0) 投诉
