[问题求助] 退扭会导致数据缆的远串指标不合格吗?
P:2007-02-05 19:37:41
本单位自今年3月开始使用退扭对绞机生产数据缆,奇怪的是,自那以后,数据缆检测中由于远端串音指标不合格的因素明显增多,难道退扭会导致远串指标不合格吗?
请大侠们指点,谢谢!
digger - 挖掘机 (0) 投诉
P:2007-02-07 09:14:24
你生产的是几类缆,原来不用退扭对绞机生产的数据缆合格吗
material requisition - 领料单 (0) 投诉
P:2007-02-07 16:34:41
你测试到多少频率,是不是在高频突然出现一个拐点,谢谢!
white tape - 白胶带 (0) 投诉
P:2007-02-10 19:52:07
生产超五类缆,原来不用退扭也可以合格,只是对芯线的控制相当严格,芯线控制不好,就会出现RL不合格,退扭后可以弥补此方面的不足。
测试频率到100M,你为什么说是在高频附近一个拐点呢?
vulcanized india rubber wire - 硫化橡胶绝缘导线 (0) 投诉
P:2007-02-11 11:42:30
对退扭率同样有要求的,
你的退扭率是多少?
你的方向与成缆方向是否有冲突
quartz - 石英,水晶 (0) 投诉
P:2007-02-14 13:43:08
如果是这个频率的应该看其他的,以前有遇到在200~250MHZ会出现一个拐点,弄了很长时间.(很多客户要求cat5e测试到250~350MHZ)
far-end cross talk - 远端串音 (0) 投诉
P:2007-02-21 15:54:19
如果我估計的沒錯的話,是否退扭過火了呢?
一般來說,退扭率設定為30%即可
Physical Properties of Insulation and Jacke - 绝缘和护套的物理性能 (0) 投诉
P:2007-04-14 09:54:12
用预退扭绞对机,退扭过多时会出现ELFEXT出现不合格的可能
"step-up" cure - 分级硫化,分级加热硫化,分段硫化 (0) 投诉
P:2007-04-14 12:02:13
退扭率多少??以你的情况,应该是退扭这里出现问题吧..
SWR - standing wave ratio驻波比 (0) 投诉
P:2007-04-14 22:34:46
退扭率在25%,18%,远端串音都有问题
Florine - 氟 (0) 投诉
P:2007-04-16 14:49:02
那哪位指点在下一下,怎样才能改进串音不合格呢,包括近和远?谢谢
electronic welding controller - 电子焊接控制器 (0) 投诉
P:2007-04-16 16:34:15
怎么有两个退扭率
functional zone - 功能区(挤出机螺杆的,包括进料区、工作区和出料区) (0) 投诉
P:2007-04-20 23:46:57
hhyhhy123:
该贴指的是分别在两种不同的退扭率下做的试验,结果都是远端串音有问题
gas-tube sign cable - 离子管信号用电缆,离子管信号设备用电缆 (0) 投诉
P:2007-04-21 09:11:25
建议退扭再加大点试试
extention - 附名,延伸 (0) 投诉
P:2007-04-21 13:41:26
其他条件既定时,近串主要与线对节距配合有关.
远串除与节距有关外,还与均匀性有关(频率越高越明显),如果NEXT合格而FEXT不合格就要首先考虑均匀性问题.
此时可以结合SRL\输入阻抗图等综合分析原因.
intermediate pass - 中间轧道,粗轧道 (0) 投诉
24
