[问题求助] 对模距离对绝缘表面质量是否有影响?
P:2009-09-13 16:02:18
我们厂生产YJV,YJLV系列的线,绝缘采用一步法硅烷交联生产,当生产出来的绝缘线芯表面非常粗,想请教一下调整对模距离对绝缘表面发粗有没有影响?谢谢!
self-supporting riser cable - 自承式提升型电缆 (0) 投诉
P:2009-09-17 15:38:53
一般来说调整对眼距离对绝缘表面发粗没有太大的影响,绝缘表面发粗可从三个方面考虑,一为原材料本身不好,那样的话你怎么调也没用,二为温控不当(过高或过低均有可能,可试着从低调到高,尤其加料区一定要低),三为配模引起的塑料层拉伸过大,如果后两个方面均无效,则大致可以判定为原材料问题
propagation velocity - 传播速度 (0) 投诉
P:2009-09-20 11:06:08
我采用的是挤压式模具,拉伸过大应该不是他的主要影响因素!
four - 四,四线组 (0) 投诉
P:2009-09-20 11:12:19
我的第一段温度一般设为150到160之间,算不算很高啊?
short dot - 短路点 (0) 投诉
P:2009-09-26 17:04:44
一般情况下没有影响的
digital cross connector - 数字交叉连接器 (0) 投诉
P:2009-09-29 15:59:13
一般都是采用挤管式模具,2楼说的都很具体了。如果是挤压式模具你的模套内径可能太大,或者模口温度太低。
field control tape - 应力控制带,电应力控制带 (0) 投诉
