首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 有关“退扭”与“不退扭”的区别
P:2009-09-12 19:37:16
本人 是菜鸟啊,这个问题我一直弄不明白, 3500成缆机有这样一个词,我一直都不懂。望大侠指点一二。
Facsimile service - 国际快速传真业务 (0) 投诉
P:2009-09-14 08:34:31
一般只有一些护套线或二次绞合线再次成缆时才会有退扭,因为如果不经过退扭,在成缆过程中护套或原有节距结构就会发生变形,从而改了原有的品质,对产品质量达不要求.个人意思,仅供参考.
red - 红色(的) (0) 投诉
P:2009-09-14 08:39:54
电缆在成缆过程中﹐绝缘芯线会受到扭力。使芯线中存在应力残留。
退扭就是对芯线进行预扭﹐与成缆过程中的扭力相抵消﹐表现在成品中就是绝缘没有扭曲。
不退扭就是直接放线﹐表现在成品中就是绝缘有扭曲。
tin coated - 跳线 (1) 投诉
P:2009-09-14 12:12:50
一般来说圆形线芯绞合要退扭,异型的要预扭
Zip-lock bag - 夹链袋 (0) 投诉
P:2009-09-14 16:05:19
3楼解释的简单明了,很容易懂 ,谢谢拉
flat cable - 扁形电缆,带状电缆,排线 (0) 投诉
P:2009-09-14 17:13:42
退扭又称为反燃,作用是使破坏力变小,减小应力,主要用在高频线集合工段,对对绞线退扭。
CVD fiber - 化学汽相沉积光纤 (0) 投诉
P:2009-12-22 15:12:41
圆形线芯绞合要退扭,异型的要先预扭,开机时不能退扭
BISDN - broadband integrated services digital network宽带综合业务数字网 (0) 投诉
P:2009-12-27 19:14:50
说简单点,就是圆形线芯要退扭,扇形.弓形不退扭,但要预扭。
hybrid passive photonic loop - 混合无源光子环路 (0) 投诉
P:2009-12-27 19:18:43
3500成缆机就是说收线盘高是3.5米,靠,挺重的呀
microwave(communication) system - 微波系统,微波通信系统 (0) 投诉
P:2009-12-27 21:01:39
异性线芯打预扭是怎么打的啊,打多少,还有我没见过3500的应该是350的吧
MA - medium adapter介质适配器 (0) 投诉
P:2011-05-25 13:37:54
新手路过,受益匪浅!!
alarm pair - 报警线对 (0) 投诉
P:2012-05-29 20:48:28
我的理解是这样的,请大家批评指正:
退扭与不退扭,其实就是自转与公转的关系。不退扭就是单股线芯会发生自转,往往会产生较大的内应力,对于圆形成缆线芯,自转无法形成截距,反而会造成应力损伤,单股成缆线芯绝缘的扭曲变形。而对于异形线芯(未预扭),成缆工序往往需要通过自身的一定自转形成截距来完成成缆,过程中会产生较大应力,而异形形状对这种应力的承受能力远大于圆形,所以对于较小规格或稳定性要求不是特别严格的产品,这种应力是允许的。如果很大规格的产品,最好是预扭后,再通过退扭成缆(如分割导体)。
printed wiring board - 印刷布线板 (0) 投诉
P:2012-05-29 21:15:58
退扭就是线盘子轴心始终水平,特点是成揽旋合力小,一般控制电缆和小平方电力电缆(圆形截面)成揽均要退扭。
反之不退扭就是线盘子沿着搅笼中心旋转,旋合力大,适用于大平方(扇形截面)电力电缆成揽。
我就知道这么点。
creep - 蠕变 (0) 投诉
