[技术资料] LOSH的五大测试
P:2007-02-05 15:18:48
低烟无卤材料常用试验
以PE+EVA为基础的低烟无卤料(LOSH)必须通过以下五项测试。
1.烟密度测试
1)取样,将要进行试验的线缆扭绞在一起,用足够硬的铜丝或铁线将其包扎好,使包扎好后不再变形!选取试验的根数由公式定45/每根导体外径=试验根数。
2)配试剂:900ml乙醇+60ml甲醇+40ml纯净水=1000ml。倒入试验小盆。
3)将以上之线材和试剂放入30+/-5C的烟密房,并检查其密封程度,
4)将实验材料放好在铁架上,燃试剂。关烟密房,打开卤素灯和鼓风机。并记下一开始时的透光值。
5)记下最低透光率,再记下火焰刚熄灭时的透光值(不要超过2分钟)。
6)熄灭时透光值/刚开始时的透光值=试验透光率》87% 合格(国内透光率65%
算合格)!
1.氧指数测试
1)取样,取一根长10~150cm,宽6.5mm,厚3.0mm。开始端标注5cm。
2)调节氧气、氮气压力至0.1~0.3Pa,(O气+N气=100%)
3)试样垂直插到燃烧筒内,
4)根据经验设置气体浓度
5)点燃式样后撤掉火焰
6)根据燃烧情况调整氧气和氮气的浓度(此消彼长关系)
7)如3min内刚好燃烧完5cm长试样 ,此时记下氧气的浓度,此时氧气的浓度的百分比就是氧指数。
8)一般低烟无卤阻燃材料的氧指数应》32%为合格
补充:氧指数及其阻燃标准
OI〈21% 易燃 OI〈23%可燃 OI 24~28% 稍阻燃
OI 29~35% 阻燃 OI〉36% 高阻燃 PVC纯树脂OI=45%
2.腐蚀气体测试(卤素气体测试)
1)主要检查卤族(F、C释出L、BR、I、AI)元素的成分所占的比例,以确定是否对外界物质的够成侵蚀作用
2)取两洗瓶500ml的纯净水,并连接到试验小舟。PH值计,1gLONH料的均匀碎片。
3)将料均匀放到试验小舟中,打开气流,水开关、电开关等(不准漏气),小舟工作温度935C ,周围顺气流方向3分米温度达到900C,
4)试验之前应控制测试不超过30min,时间到30min,自动报警。
5)试验结束后将洗瓶水倒在一起并加纯净水至1000ml,测试洗瓶中的PH值〉4.3 合格。( 注明:胶料在试验过程中产生卤族气体与洗瓶的纯净水反应生成酸性腐蚀性物质如HCL )。
6)测试电导率D小于10us。(省略)
4、毒气指数测试(只作参考)
本测试一般不作测试要求,所指材料在空气中燃烧所产生的毒气因子的总和。
毒气因子指在1m立方的空气中燃烧100g的试料所产生的气体量与该气体在30分钟内致人于死地的气体的比值。
5 VW—1测试
省略,前面已经介绍
cuijiude 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-2-6 11:32:42
laying side by side - 并排敷设,并列敷设 (0) 投诉
P:2007-03-18 20:05:57
能不能全面一点
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (0) 投诉
P:2009-08-20 20:14:21
有没有铝合金化学成分含量测定方法阿?
research department - 研究部门,研究室 (0) 投诉
P:2009-09-21 13:14:29
低烟无卤料is LS0H:Low Smoking Zero halgon!NOT LOSH!
bidirectional optical cable - 双向光缆 (0) 投诉
