[问题求助] 请问大家一般都是怎么处理外被料的退货的?
P:2009-09-12 15:46:30
请问大家一般都是怎么处理外被料的退货的?我们厂一般都是掺料解决,要么就做成翻新料贱价处理。但这样老出问题,掺料做出的产品经常会起颗粒,不知是我们掺料掺太多了?还是粉没打熟?还是......各位大虾有没有什么好见解给我指点指点?
还有大家一般是用什么方法检验产品会否起颗粒的?每次我们厂自己拉的线外观都很不错,也没出现起颗粒的现象,但到了客户那里就不行了,不知这是否与线缆的直径大小有关,我们设备拉的线都比较细,客户的比较粗。
问题比较多,望大家不吝赐教。
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
P:2009-09-12 22:27:22
掺料解决主要用于黑色胶料中生产。
起颗粒主要原因还是混炼不均匀吧。
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
P:2009-09-13 08:09:15
不一定是混料不均匀的问题,跟加工工艺可能有关系。
air-conditioning system - 空气调节系统 (0) 投诉
P:2009-09-13 14:05:43
如果用料品种不同就有可能就起颗粒,重点是解决用户的生产工艺调整,退货不是办法
subway - 地下电缆管道 (0) 投诉
P:2009-09-15 09:47:01
要看退料原因决定解决的办法。
因为颜色不对、填料或炭黑轻微分散不良造成的退货,可以这样掺回去。
因为PVC树脂里的鱼眼或生粉造成的,只能改成注塑料,做插头;填料或炭黑严重分散不良造成的退货,也只能做插头。
另外,把硬料往软料里掺,也要起疙瘩的。
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2009-09-15 13:23:30
你是用什么机型做的啊;现在做PVC 要双阶设备分散和塑化都比较好
polarization dispersion - 偏振色散 (0) 投诉
P:2009-09-16 10:05:22
用的就是双阶的设备,hkbhkb。
感谢以上各位的热心指导,尤其是hadamc的,很详细,很强大~~
确实客户那边的加工工艺问题我们没有给予足够的重视,以后会改进。
pincers - 夹线钳 (0) 投诉
P:2009-09-16 10:43:20
先检查一下客户加工工艺和模具,只要你产品是成熟的,一般都能在现场把问题解决掉。
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2009-09-21 16:38:08
也有可能是顾客方生产时,模头的余料未清楚干净;护套中加入绝缘也会起泡
PPLP - polypropylene laminated paper聚丙烯复合纸 (0) 投诉
P:2009-10-27 01:47:28
用密练机做就可以了!
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
