首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 铁路通信光缆应用的探讨(免费)
P:2009-09-12 10:38:15
铁路通信光缆应用的探讨
上海阿尔卡特光缆有限公司副总经理 黄俊华
摘要:与其他的网络相比,铁路通信网中的光缆有其特殊性。本文就铁路通信网中光缆应用方
案作一探讨。
关键词:光缆、铁路通信网
一、前言
光缆在铁路通信网中的应用起步很早。铁路通信网与其他的网络相比,有其显著的优势。例如
网络建设与铁路建设同步,尤其在极有发展潜力的目前欠发达地区。随着我国铁路通信网进入市
场,其优势将越来越突出地发挥出来。
铁路通信信号只为沿线各站内部使用时,由于对信息总量的需求相对较小,用铜缆显得比较经
济。因此,长期以来的“一光一电”制或“光电合一”制,似乎并未最终确定。
二、普通陆地光缆
所谓“普通”即过去的“邮电标准”陆上用光缆。
从缆芯结构上分,可有层绞、骨架、中心束管等典型结构。迄今为止,紧套光纤很少用,以松
套光纤为主。
护套结构则根据光缆敷设环境选择,架空敷设时以皱纹钢带+聚乙烯结构为主;管道敷设时多
采用铝塑复合带+聚乙烯结构;直埋敷设时往往采用以上二种结构的复合,即在管道光缆外再增加
皱纹钢带或细钢丝铠装;而在沿铁路的电缆沟槽内布放光缆,则参照直埋光缆的结构,相对而言,
只是抗侧压要求比直埋时宽松一点。
松套光纤管内和缆芯间隙都填充防水油膏,即所谓湿式全填充,也有松套光纤管内充油膏,缆
芯用阻水带的干式防水结构。充气光缆已很少采用。光缆工程设计、敷设工艺等规范与原邮电标准
基本一致。
这些光缆与话音或数字电缆同沟并行布放,即形成了“一光一电”制,该制式的好处在于:可
尽可能地减少光缆接头。例如电缆必须沟通每一个铁路小站,而光缆只是“通过”的场合。另外,
因相对的独立性,设施和施工可简单化。
三、综合光缆
把金属四线组或对绞线与光缆缆芯绞合或复合在一起。外加合适结构的护套,则成为光电综合
光缆,即“光电合一”制。
由于敷设成本通常是按皮长公里计,故有可能最大的好处是降低了施工费用,但有可能增加不
必要的光纤接头,增加光路总衰耗并降低可靠性。另外,这种光缆的制造难度和成本并不低,同时
综合光缆的接头盒(包括分歧)就不那么简单。
四、吹气光缆
最早的吹气光缆是为智能化大楼布线系统开发的。主要是由于大楼内用光纤的数量有不确定
性,因此在缆内放置了一根或多根内壁均匀光滑的空管,待需要时,把需要用的光纤吹进管内。很
快,这种技术被套用到管道光缆系统中,不单是光纤可以吹,连光缆也可以吹进管道,使施工场所
变得很文明。
这种光缆可以“一光一电”,也可“光电合一”,对光纤芯数相对难确定的铁路通信网有一定
的吸引力。但致命的弱点是光纤管内缺少防水油膏,总令人不放心,尤其是光缆遭外力损坏时,吹
气管道事实上成为储水管道。笔者保守地认为,这种光缆还是限于室内应用为好。
五、光纤架空地线复合光缆
该光缆英文缩写为OPGW。OPGW在全世界的电力系统中,已经成功运行了近20年,也有在铁路
系统应用的报道。在所有光缆系统中,以最低的故障率(包括人为故障)著称。在高压输电系统中
的架空地线中加入光纤,既保持原有地线(又称避雷线)的功能,又同时开辟了高质量的光信道。
在国内,也已广泛地应用在500KV,220KV,110KV及以下的系统中。
OPGW由缆芯和绞合的金属线(常用铝包钢线和铝合金线)组成,工作在架空状态,但比普通
光缆的架空状态严峻得多。
除了因光纤的加入具有一定特殊性外,OPGW的工程设计从力学的角度,与传统的架空地线几
乎是一致的,包括跨距、张力、弧垂、风荷、冰载等条件。
OPGW另一个技术关键是短路电流及引起的温升或热容量的设计,必须与系统相匹配。
随着国内OPGW生产能力的形成,市场价格已下降不少,但就绝对投资而言仍略高。除了已到
使用寿命更换地线直接用外,一般仍考虑在新建系统时架设OPGW。国外的铁路和电力系统一般芯
数不少于48纤。
六、光纤相线光缆
该光缆的英文缩写为OPPC。在国外的电力和铁路通信网中已有应用的报道。其结构与OPGW是
类似的。其区别在于:OPGW在无短路电流时,温度接近环境温度而OPPC有一持续温度;OPPC的结
构或截面与相线的相似性比OPGW更严格;OPPC的光电绝缘/分离需要更高的技术和施工要求。
OPPC在国外已成功地用于150KV系统,国内尚无应用的例子。
七、全介质自承光缆
该光缆英文缩写为ADSS,是非金属结构。所谓自承式,人们很容易想起那种钢吊线与光
(电)缆一体化,形状为“8”字状或“葫芦”型结构。而ADSS是圆结构的自承式,从圆截面结构
看,与陆地光缆中的全塑光缆很接近。但由于ADSS光缆工作在大跨度架空状态,对光纤余长(光
纤应变域)的要求较高,即使用的纺纶要满足跨距、张力、弧垂、风荷、冰载等条件。外护套要适
应于空间感应电场避免电腐蚀。无论从结构设计、工艺控制、施工安装与全塑光缆有本质区别。国
外有应用500KV供电系统的报道,国内则最高用于220KV系统。
ADSS光缆属于在现有的杆塔上“添加”的方式,不必另建杆路。在铁路通信网中应用可能更
具有优势。相对而言,应用环境比在电力系统中较宽松。
然而,沿铁路线的杆路与电力系统的供电的“供电走廊”相比就不那么干净。例如树木的倒下
将砸断光缆使通信中断。已有的技术是使光缆被碰“倒”(甚至着地)而非砸“断”,在排除障碍
物后光缆可恢复原样。
八、金属自承式光缆
该光缆英文缩写为MASS,外形和基本结构类似于OPGW。
MASS在工程设计和应用时不必象OPGW那样要考虑短路电流和温升,不必象OPPC那样要考虑截
流量和持续温度,也不必要象ADSS那样要考虑安装点的电场强度。MASS只需考虑机械特性,以满
足在正常运行和设计气象负荷时的跨距、张力和弧垂。
MASS通常由含光纤的不锈钢小钢管外包镀锌钢丝或铝包钢线组成。就目前的技术和工业标
准,含24芯光纤的MASS最小外径为9毫米,含60芯的最小外径约12毫米。
MASS亦属杆塔“添加”型,不必另建杆路,机械强度和刚性及抗枪击性能均优于ADSS。基本
上不考虑ADSS在遇障碍物时“软着陆”问题。在铁路通信网中有很大的潜力。
在铁路通信网中应用光缆有着广阔的发展前景,应根据不同的环境和应用条件来选择合适的光
缆结构和施工方法。
摘自《网络电信》2001.5
cable boring tool - 电缆表面穿孔器 (0) 投诉
