首页 > 国外线缆
[问题求助] SR-PVC与普通的PVC有什么不同,硬度达到多少A才是半硬PVC
P:2009-09-12 09:31:22
AIEEE - American Institute of Electrical and Electronic Engineers美国电气及电子工程师协会 (0) 投诉
P:2009-09-12 11:56:08
配方上应该有不同吧  我只知道我们一般PVC 的是80左右   SR的是90
automatic fixing of wire end - 线头的自动固定(线盘表面上的) (0) 投诉
P:2009-09-12 12:11:22
好像和初融温度有关,
embedded control channel - 嵌入控制通路 (0) 投诉
P:2009-09-12 21:25:01
94A左右,依伸长和抗张强度来决定是否是SR
lime box - 白垩粉盒 (0) 投诉
P:2009-09-12 22:31:40
看一下UL1581里面
 50.183是有关于SRPVC的性能要求;  50.182是有关于PVC的性能要求。
SRPVC性能比PVC性能要求高。
cross-linkable silane graftpolymer - 可交联硅烷接枝聚合物 (0) 投诉
P:2009-09-13 12:11:12
谢谢各位,现在知道 了
support member - 支承构件(架空电[光]缆的) (0) 投诉
P:2009-09-16 11:42:35
1581真好
tracer color - 标志色,线芯标志色,标记颜色 (0) 投诉
P:2009-09-16 16:40:03
你看标准就知道它们之间的差距是在那里
metal spraying equipment - 金属喷镀设备 (0) 投诉
P:2009-09-18 19:15:48
SR-PVC 一般用来做电子线,如1571 1061 等,它的硬度为95A到98A
International Wire association - 国际线材协会 (0) 投诉
P:2009-10-26 13:26:33
SRPVC性能比PVC性能要求高。
of resistance to cold - 耐寒试验 (0) 投诉
P:2009-10-28 11:24:54
个人认为:PVC与SR-PVC的区别并不在于硬度大小方面的区别,而是在于性能方面的区别,如抗张,伸长,耐热性(热变形及热收缩性以及热稳定性等)是有很大的区别的!简单的说:一个普通30P的插头料,你可以把它当作是SR-PVC料吗?
high capacity wire drawing machine - 高效率拉线机 (0) 投诉
P:2009-10-29 10:22:36
两者配方有很大的区别,如楼上所说,真正的区别在性能上,与硬度没多大关联,只是配方原因才通俗的称半硬料而已
conductor glaze formation - 导线覆冰,导线雨淞 (0) 投诉
P:2009-10-31 09:16:49
sR抗張要求高(3000PSI)
PVC的抗張要求低(1500PSI)
off-center - 偏心,中心偏移;不对称 (0) 投诉
P:2009-10-31 09:37:58
SR-PVC 作彈簧線不是不錯的
Z-profile wire - Z形剖面钢丝 (0) 投诉
P:2010-11-20 08:17:02
SRPVC一般做36P,抗张强度为3000PSI是它的独有特性...
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
19
