[低压力缆] 电缆击穿咋找击穿点
P:2009-09-12 07:25:54
电缆击穿没有定位仪的情况下怎样找到击穿点?拜托各位老师教教
thermo-plastic extrusion process - 热塑性塑料挤出工艺 (0) 投诉
P:2009-09-12 14:42:44
可以用数字万用表!
central tube/guide accumulator - 中心管式储线器,中心导管式储线器 (0) 投诉
P:2009-09-12 15:00:42
可以用电线电缆故障探测仪找呀,如有需要直接找我联系,电话13573271678
pulp-insulation - 纸浆绝缘 (0) 投诉
P:2009-09-12 16:16:31
万用表用法
heat-resistant grade - 耐热等级 (0) 投诉
P:2009-09-12 16:55:57
简单的方法,断了电摸一摸,有热度。
PMC - Production Material Control生产和物料控制 (0) 投诉
P:2009-09-13 11:29:41
低压的还是中压的
trapped gas - (塑料表面)气泡 (0) 投诉
P:2009-09-14 07:22:43
低压YJV22     4*300
ductile fracture - 韧性破坏 (0) 投诉
P:2009-09-15 16:39:06
先用定位仪定位,然后用脉冲精确定位
core count - 芯数,线芯数 (0) 投诉
P:2009-09-15 21:42:04
已经击穿的话,如果没有定位仪只有用脉冲听声。
WH,whr - watt-hour瓦特小时 (0) 投诉
P:2009-09-16 11:01:04
用脉冲听声
noncompliance - 不合格 (0) 投诉
P:2009-09-22 11:51:43
请教如何用万用表测量?
cable manhole - 电缆管道入孔 (0) 投诉
P:2009-09-27 07:54:46
朋友  击穿电缆用万用表是测不了的
pretwisted core - 预扭线芯 (0) 投诉
P:2009-09-29 11:37:57
12楼说得好
strip-rolling - 带材轧制 (0) 投诉
P:2009-10-02 21:44:18
火花机检测最方便
maximum radial thickness - 最大径向厚度 (0) 投诉
P:2009-10-03 15:43:20
呵呵,电桥啊
plug-in termination - 插塞式终端 (0) 投诉
29
