[HDMI] HDMI,HDCP,UDI
P:2007-02-05 12:45:21
HDMI,HDCP,UDI都指的是什么啊?
HDMI:HDMI的英文全称是“High Definition Multimedia”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。HDMI在针脚上和DVI兼容,只是采用了不同的封装。与DVI相比,HDMI可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,同时提供了更好的DDC可选功能。HDMI支持5Gbps的数据传输率,最远可传输15米,足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于4GB/s,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI支持EDID,DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。
应用HDMI的好处是:只需要一条HDMI线,便可以同时传送影音信号,而不像现在需要多条线材来连接;同时,由于无线进行数/模或者模/数转换,能取得更高的音频和视频传输质量。对消费者而言,HDMI技术不仅能提供清晰的画质,而且由于音频/视频采用同一电缆,大大简化了家庭影院系统的安装。
HDCP的全称是High-bandwidth Digital Content Protection,也就是“高带宽数字内容保护”。简单的说,HDCP就是要将通过DVI接口传递的数字信号进行加密,多媒体内容的发出端(电脑、DVD、机顶盒等)与接受端(显示器、电视机、投影机等)之间加上一道保护。这样一层保护主要并不是用来防止通过数字信号进行不合法的复制,而是将数字信号内容进行加密,使得不合法的复制无法无法得到准确的内容、满意的效果。
UDI即统一显示接口(Unified Display Interface),由Intel、Silicon Image等倡导。Silicon Image认为UDI的地位比较特殊,因为它不是HDMI的竞争者,它可以向下兼容HDMI和DVI。
●UDI以降低成本为首要任务,面向商用和低端显卡以及整合主板,因为在这些产品上增加DVI接口不但比较复杂也会增加成本。
●UDI无需版权费,只需支付最初的授权费即可。
●UDI以现有DVI标准为基础,经重新设计而来,因此可良好兼容DVI设备,也可连接HDMI设备,只是无法传输音频信号。
●与HDMI的双向信号传输机制不同,UDI是单向高带宽信号输出(最大分辨率2560×1600),因此接头外观也有所不同,分为Source和Sink两种,分别连接输出和输入设备。
●UDI完全支持HDCP内容保护协议,但并非必需。由于HDMI/HDCP的发展并不到位,UDI又是面向低端市场,Silicon Image表示UDI对HDCP的需要并不像HDMI那样强烈。
虽然DVI已经成为数字接口的现行标准,但整合DVI接口成本偏高,尤其是对PC来说,而UDI在这方面的优势比较明显。nVIDIA市场经理James Kim曾表示,让芯片组或主板支持DVI会明显成本,因此这并不是nVIDIA必须做的事情。Intel也同意这种观点,并表示“UDI是针对PC的优化版HDMI”。
UDI不会支持HDMI 1.3等标准中的一些高成本、非必要技术指标,而是出现在便携式消费设备、商用电脑、壁挂显示器等非高端设备上。
Silicon Image同时支持UDI和HDMI,但也是DisplayPort小组的一员,不过该公司表示:“DisplayPort能做的,HDMI或UDI同样可以,而且能做得更好;UDI是DVI的最佳接班人。”虽然HDMI设备已经开始普及,但UDI也很快就会到来,并且有自己的优势:低成本、向下兼容性、易整合、易用性。
UDI标准有望在本月底最终完成,Silicon Image认为生产商立刻就会采纳这种新标准。
2005下半年开始,数字视频接口市场可谓竞争不断——DisplayPort激进搅局,HDMI谨慎不让;而苹果、英特尔和三星等全球知名PC与消费电子厂商开发的新型“统一显示接口”(UDI)也初次亮相,使得该领域呈现出三足鼎立之势。
日前,UDI Revision 1.0a已完成制订并正式公布。作为选项功能,可传输分别将RGB格式的色阶最大调高至12bit的36bit彩色全高清(1920×1080像素,60帧/秒)视频信号。这样,加上近日公布的DisplayPort 1.0和HDMI 1.3,面向视频设备和PC的新一代数字接口标准已全部公布。
UDI Revision 1.0a与DisplayPort 1.0一样,设想用于设备间和设备内的连接。设备间的传输,与HDMI一样都是利用TMDS,可兼容HDMI。不过,与DVI一样,该标准不能传输音频信号。著作权保护功能方面可选择使用HDCP。1对信号线的平均基带信号传输速度最大为2.7Gbit/秒。3对信号线构成的一根线缆可实现最大8.1Gbit/秒的传输速度。因为使用TMDS,另外还使用1对时钟信号线。
设备内传输方面,使用将时钟信号叠加到数据信号中的8B/10B编码。8B/10B编码已被IEEE1394及PCI Express等采用。设备内传输用的数据信号线为1对或3对。设备内的传输方面,设想用于发送诸如图像处理LSI和控制IC间的视频数据,目前多使用LVDS。
UDI被个人电脑相关企业视为DVI的后续标准,目前美国英特尔等公司正在推进相关标准的制订。DisplayPort由视频设备方面的美国标准化团体VESA负责制订、HDMI 1.3则由东芝、索尼等消费电子产品厂商制订。
Cords - 跳线 (0) 投诉
