[问题求助] VDE标准绝缘电阻测试
P:2007-02-05 12:32:34
VDE标准绝缘电阻测试
1、本标准使用于绝缘线芯、或无护套电线。其中绝缘电阻测量仪的范围至少2*10的5次根(兆*欧姆)
2、取线材约5米式样浸入水中且使试样两端头至少露出水面200MM(GB规定为0.25M),标称截面10MM平方以下的试样浸水至少60MIN,标称截面大于10MM平方的试样浸水至少(60+Q)MIN,其中Q为标称截面值。
3、在导体和水之间测量绝缘电阻,施加测量电压80V至500V的直流电压。一分钟后读取测量值。如果测量值不小于标准中规定的测量值算合格。
一般情况下绝缘电阻测量温度为70C,如在非70C情况下测量,应进行换算,
WO=w*E的a(T-t)次根
W为实际值,WO为标准温度下值,自然对数E=2.71828,a为温度系数,T为实际温度,t为标准温度.
温度系数值参考标准
VDE标准体积电阻率测试
根据标准温度下的绝缘电阻按下面公式可算出体积电阻率。
Q=(2*3.14*L*WO)/IN(D/d) 单位(欧姆CM)
其中:D为绝缘外径,d为绝缘内径。L为试样浸水长度
VDE标准耐压测试
VDE标准体导体电阻测试
随机温度电阻换算成20C温度下的换算系数值
18c | 1.008 | 22c | 0.992 |
19c | 1.004 | 23c | 0.988 |
20c | 1.000 | 24 | 0.984 |
21c | 0.996 | 25c | 0.980 |
取样,通常为1米。换算公式R20=R实测*换算系数*1000/L
如果更精密的话,换算系数可用以下公式求,再写出标准温度下电阻。
R20=R实测*(254.5/(254.5+T))*1000/L
TCA - Tele-Communication Association电讯协会<美> (0) 投诉
