首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 10KV架空电缆绝缘的抗拉强度和伸长率均达不到标准要求,是什么原因造成的?
P:2009-09-11 13:45:21
如果就这样给客户使用,有何隐患~~
急急急~~ 谢谢了
physical inventory - 盘点数量 (0) 投诉
P:2009-09-21 20:22:56
两种可能性
1、料的问题
2、工艺实现有问题,导致绝缘有内应力
triplelayer crosshead - 三层共挤出十字机头 (0) 投诉
P:2009-09-22 08:07:22
我觉得要么是铜退火煤退好的问题
  要么就是 绝缘料的问题
为了品牌的信誉问题 我觉得还是最好不要直接给客户使用 活经过商量后再交货
D-flip-flop - D型触发器 (0) 投诉
P:2009-10-07 10:43:09
材料的自身因素
生产工艺过程温度控制
检验标准
Fibernet - 光纤以太网 (0) 投诉
P:2009-10-08 08:49:09
1、材料问题
2、挤塑温度
3、生产速度
4、冷却方式及方法
diehead temperature - 模头温度 (0) 投诉
P:2009-10-09 09:07:11
nip between rolls - 辊间隙,辊距,辊间距 (0) 投诉
P:2009-10-09 11:03:15
应该是材料的问题
contact pin - connector lug (0) 投诉
P:2009-10-09 20:11:09
交联度不够
GSI - grand scale integration大规模集成 (0) 投诉
P:2009-11-29 11:13:38
交联度不够,也没有什么问题,通电后,可能二次交联,
Hazelett casting unit - 哈泽莱特浇铸装置(美国Phelps Dodge公司制造) (0) 投诉
P:2009-12-01 19:46:30
工艺和料的问题。
dripping test - 滴流试验 (0) 投诉
