[问题求助] CCC电性能测试标准
P:2007-02-05 12:10:27
CCC电性能测试标准
1、绝缘线芯电压测试
 1)、本实验适用护套电缆和无护套的软线
 2)取样5米,浸水时间至少为1H,温度(20+/-5C)
 3)电压实施在导体和水之间。
绝缘厚度
300/300V
300/500V
450/750V
0.6以下
1500V
1500V
2500V
0.6以上
2000V
2000
2500V
4)、实施电压时间不少于5min,如果线材没有被击穿为合格!
2、成品电压测试
1)、取样10米。
2)实验方法同上。
3)如成品线为多芯线组成,应把芯线绞在一起。在把电压实施于导体与水中。(此项供参考)。
Lacing cover - 压条 (0) 投诉
P:2009-01-05 10:06:59
学习了,谢楼主,,,,,
tubular closer - 管式绞线机 (0) 投诉
P:2009-01-05 10:16:10
浸水时间至少为1H
grooveless rolling - 无槽轧制 (0) 投诉
P:2009-03-15 18:24:02
谢谢楼主的分享!
dummy slot - 虚槽 (0) 投诉
P:2009-03-17 15:24:42
楼主说的不对呀
1.取样长度应保证浸入水中的有效长度不小于5米,因此取5米是不够的。
2.对于多芯电缆的试验:是每个线芯分别对其余线芯和水进行一次,最后所有线芯对水进行一次,也就是说:两芯电缆要进行3次施压;三芯电缆要进行4次施压;四芯电缆要进行5次施压;
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
