首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 金东串联机
P:2009-09-10 22:45:45
金东串联机的辅助30机,经常会有排不出料?请教各位机器设备大师指点一下!!{{{{[}++——“”;::||||、|。谢谢
dork - 呆子,呆瓜 (0) 投诉
P:2009-09-11 08:59:33
建议先全面清理30机流道。
30机转速是否正常?
fiber optic gel delivery system - 光纤涂胶供送系统 (0) 投诉
P:2009-09-11 09:00:26
可能是辅机
{/ o  o /}
 ( (oo) )
  ︶ ︶︶死了。
BTS - bit transport system比特传送系统 (0) 投诉
P:2009-09-11 21:48:44
对30 机全面清理过/但是只能坚持一两个小时又会同样问题出现。
mechanical descaling - 机械剥皮,线杆机械剥皮 (0) 投诉
P:2009-09-12 08:11:08
那当不出料现象出现时,30机主机还转吗?机头压力和电流显示会有怎样的变化?
cable-manufacturing machinery - 电缆制造机械 (0) 投诉
P:2009-09-12 09:49:09
检查下挤出温度是否过高。
integrated services local area network - 综合业务局域网 (0) 投诉
P:2009-09-12 21:39:27
这与温度与料子颗立大小外行有关
appliance wire - 仪表用电线 (0) 投诉
P:2009-09-13 22:37:39
不出料时机器会运转
coaxial stub - 同轴短线,同轴短截线 (0) 投诉
P:2009-09-16 21:03:41
不错 是这样的
green chemistry - 绿色化学 (0) 投诉
P:2009-09-23 20:06:52
各位楼主 它的 软化水 一定要用纯净水 吗
用别的水 不 可以吗
fluidising-bed annealing furnace - 流化床退火炉 (0) 投诉
P:2009-10-29 20:36:36
建议先全面清理30机流道。
cable sheathing - 电缆护套 (0) 投诉
P:2009-10-30 14:00:25
两个方法:一校验下你的温控准不准,如果进料段温度过高,会出现此种情况.
2,检查下螺杆有没有破损.
Monel wire - 蒙乃尔高强度耐蚀镍铜合金线 (0) 投诉
P:2009-10-31 09:44:31
排不出料是因为没有料进来,应该是进料口温度太高的原因,想办法让进料口温度降低
fully filled optical fiber cable - 全填充式光缆 (0) 投诉
