[问题求助] 金东串联机
P:2009-09-10 22:41:02
生产中换盘老是断线?请教各位老师什么原因
baker - (线材)烘干器,烘炉 (0) 投诉
P:2009-09-11 08:58:19
捕线器可能有问题。具体情况请机修检查下,还有信号是否同步。
hydraulic unit - 液压装置 (0) 投诉
P:2009-09-16 20:39:55
叫机修工看一下。那你把线开的多一点,大概在三千米左右换盘就好了,然后你在用复饶机把好线弄下来
switchboard cord - 交换机塞子软线 (0) 投诉
P:2009-09-19 21:44:08
机修 检查过了
还是 没有改变
compressed stranding - 压缩绞合 (0) 投诉
P:2009-09-21 23:09:42
小弟 再向大家请教一个问题
金东串联机 的 软化水 一定要用 纯净水吗
别的水不可以 用吗
如果用别的水会有什么 问题吗 ?
cross-connecting wire - 交叉连接线 (0) 投诉
P:2009-09-25 22:21:59
这么没有人接呀
rotating speed - 旋转速度,转速 (0) 投诉
P:2009-09-26 11:46:41
处理过的软化水就可以,不一定要用纯净水的,不过各地区的水硬度不同,要看实际情况而定。
pilot frequency - 导频 (0) 投诉
P:2009-09-26 11:52:04
谢啦
sheathed cable - 护套电缆 (0) 投诉
P:2009-10-30 16:44:25
最好还是用软化线.
bull block - 重型大拉机,拉线鼓轮,重型单头大拉机, (0) 投诉
P:2009-11-04 11:05:59
调整退火温度,增加延伸率
Mills cross antenna system - 密尔斯十字型天线系统 (0) 投诉
P:2009-11-04 20:24:52
原理金东的机器也不咋的
strand clip - 绞线箍 (0) 投诉
