首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 50平方的扇形导体的单丝直径和排列方式?
P:2009-09-10 22:06:27
有的单位用2.52的单丝,排列方式:2+8        也有的用2.14的单丝,排列方式:4+10        也有的用1.78的单丝,排列方式是1+6+12等,它们都存在什么优缺点?对以后的工序有什么影响?请高人指点。
CSM - charge simulation method电荷模拟法 (0) 投诉
P:2009-09-11 08:31:15
圆形紧压2+8的结构开出来的导体是扁的,扇形的倒是没事,考虑两者统一,所以最好不选这个
4+10的单丝根数过多,50平方的小导体用14跟,给生产工序带来麻烦~
建议用12/2.25    3+9    内芯线三根直拉~
DA - double armor双层铠装<海缆的> (0) 投诉
P:2009-09-11 20:35:48
是啊,中心3根可以形成一个稳定的中心,外加9根既绞合圆整,压制的扇形也没有太大的花纹边。真是个好主意。
spot welding - 点焊 (0) 投诉
P:2009-09-18 13:55:46
上面几位提到的是大单丝和统一线规的有点。对于很多厂采用19芯1.78是为了不浪费导体,多数是利用拉大单丝时不合格的导体(例如氧化表面发黑)进行改拔的,这样可以减少浪费。
TM - terminal multiplexer终端复接器 (0) 投诉
P:2009-09-18 14:05:33
50mm2采用1.78的单丝19根的扇形铝导体的直流电阻,经检测不合格,只有单丝直径超过1.82时才合格。如果是铜导体,直流电阻合格吗?请有实践经验的同仁参与讨论。
degree of cross-linking - 交联度 (0) 投诉
P:2009-09-22 11:03:27
学习,学习,再学习。谢谢lilied,长见识了
aluminium extrusion machine - 压铝机 (0) 投诉
