首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 大家帮帮忙 有谁知道 JLB4-150是什么电缆 有哪些厂家在做?
P:2009-09-11 18:03:18
根据规程规定,地线进行短路热稳定验算时的允许温度,铝包钢绞线为+300 ℃,而 钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线仅为+200 ℃,在允许电流相同条件下,铝包钢绞线比钢芯铝 绞线、钢芯铝合金绞线或铝包钢芯铝绞线的截面小、重量轻,因此选用铝包钢绞线造价较低 ,且可减小铁塔的受力。表1是铝包钢绞线JLB4-120与钢芯铝绞线LGJ-95/55、铝包钢芯铝绞 线JL/LB1A-95/55的各参数的比较,通过比较可以发现,铝包钢绞线在允许短路电流比后二 者高13%~34%的同时,单位长度的价格降低3%~6%,重量减轻11%~19%。 信息来源:http://www.--tede.cn
信息来源:http://tede.cn
分流 线一般用于两端厂站附近短路电流较大的地段,而这些地段通常是污染较严重 的地区,铝包钢绞线比普通钢芯铝绞线耐腐蚀性能强,结构与OPGW相似(OPGW承力部分一般 由铝包钢丝和铝合金丝组成),且其寿命也与OPGW相当,因此在工程中选用它作为OPGW的分 流线是适宜的。
设计时,铝包钢绞线的具体型号和配置长度的选择应与OPGW综合考虑,并根据组合地线 的热稳定校验结果来确定,以确保短路电流产生的热效应不超过地线组合中任何一支的允许 值。
3 实际工程中OPGW和分流线的选择及配置
3.1 神保500 kV线路的OPGW和分流线的选择
为了进一步了解工程中OPGW和分流线的选择及配置,下面以神保500 kV输电线路为例进 行分析。该线路起自山西省朔州市神头第一、第二发电厂升压站,止于河北省保定市徐水县 的保北500 kV变电站。根据工程要求,其中神头第二发电厂至保北500 kV变电站线路(即神 保II 回线)的1根地线选用OPGW,另1根地线需选配与OPGW相适应的良导体分流线或普通地线。
可供选择的OPGW和分流线的参数见表2、表3。 <DIV class=Phm544>信息请登陆:输配电设备网</DIV>
<DIV class=Phm544>信息来源:http://www.--tede.cn</DIV>
信息请登陆:输配电设备网
上述材料的选用是由于铝包钢绞线具有更高的机械强度。而神保II回线路全长281 km, 路径较长,地形复杂,山区和高山大岭约占70%,地形条件和气象条件都十分恶劣,大档距 、大高差较多,因此选用机械强度较高的铝包钢绞线也有利于安全运行。根据厂家提供的标 准,在铝钢截面、重量基本相近的条件下,铝包钢绞线(JLB4-150)比钢芯铝绞线(LGJ-95 /55)的计算拉断力高16%,二者的拉重比分别为0.13(kN·km/kg)和0.11(kN·km/kg)。
系统短路电流的大小和热效应的持续时间是选择OPGW和分流线截面的主要依据。根据单 相接地短路电流曲线,由远景系统的计算结果可知,神头二电厂和保北500 kV变电站出口短 路电流为50 kA;如果按2015年的系统规划,接地短路电流计算结果为31.27 kA,保北500 k V变电站出口短路电流为24.12
horizontal dereeler - 卧式放线装置 (0) 投诉
