首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织机并丝
P:2009-09-10 20:03:11
在生产中老是断丝?这是和并丝有关系吗/?还有什么技巧·!请高人传授绝技
abrasion - 磨损,磨蚀,磨耗 (0) 投诉
P:2009-09-10 20:57:36
我的也是啊.可能是丝的原因吧.因为会氧化啊.
GMTF - geometric mean time to failure几何平均故障时间 (0) 投诉
P:2009-09-11 14:52:23
主要是丝的问题
compacted stranded aluminium,sector-shaped conductor - 压缩型扇形铝芯绞合导线 (0) 投诉
P:2009-09-12 12:07:00
这个主要是丝的问题了  我们有时也会的啊  特别是铝丝
waterblocking property - 挡水性能 (0) 投诉
P:2009-09-12 22:58:54
那有什么方法解决呢
coolant purification plant - 冷却剂净化设备 (0) 投诉
P:2009-09-18 21:23:21
注意放线张力  要经常调校 不同直径的导体张力也要适当调整  另外设备也很关键  如果设备老了就会出现很多问题的
longitudinally water-proof - 纵向防水的,纵向堵水的 (0) 投诉
P:2009-09-19 21:32:37
多谢楼主
semi-conducting butyl tape - 半导电丁基橡胶带 (0) 投诉
P:2009-10-27 11:13:44
并丝时,张力要控制均匀,不能有接头,并丝排线无压丝
wire break monitoring system - 断线监控系统 (0) 投诉
P:2009-11-06 12:32:39
是并丝时断还是编织时断??并丝时断肯定和导体有关,编织时断有好几种原因。
frequency division switch - 频分交换器 (0) 投诉
P:2010-06-07 21:21:35
并丝的话那就是放线张力太大了,要不就是丝的质量不太好
编织过程中老断丝,第1就是锭子的张力太大了,放松就好了,还有就是一般电缆张力不要太大;第2就是线锭上有压丝的现象;第3如果是下锭老断丝的话,你就要检查一下尼龙滑块是否磨损太严重了;第4那就是速度太快了我这一般都是68%的转速也就是90转/分钟吧;第5就是检查零部件
three-core single aluminium sheath cable - 三芯分相铝包电缆 (0) 投诉
P:2010-06-17 21:09:43
再看它的并丝的长短是不是一样
  把并好的锭子拿手上
捏住一头把丝拉出来1米左右就可以看出来是不是长短不一样了
self-traversing take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
P:2010-08-10 10:01:24
拉簧张了太大,编织丝叠线,编织丝拉丝不光滑,可调弹簧张了,并丝时可加点白矿油。
中外合资企业佳美高速编织机胡生13500279053       传真0757-28911186
fly-flange reel - 侧板内侧带锥度的线盘 (0) 投诉
P:2010-08-13 15:33:24
找出来的问题很多啊!需要一一排除啦!
soliton wave - 孤子波,光脉冲波 (0) 投诉
P:2011-08-30 19:22:03
1.并丝绞距不适合,排列不规范
2.编织机锭子张力太大。
3.编织机的设计不合理
KMc/s - kilomegacycles per second千兆赫/秒 (0) 投诉
P:2011-09-13 09:01:40
学习了
overhead wire - 架空线 (0) 投诉
16
