首页 > 特种电缆
[问题求助] 客户要求PVC V-O是什么意思望各位大佬指点迷津
P:2009-09-10 12:20:12
最近新接受一个订单客户要求什么PVC    V-O 各位大佬知道是什么意思的请多指教~!感谢再三!
OFLAN - optical fiber local area network光纤局域网 (0) 投诉
P:2009-09-10 17:28:35
材料的阻燃要求!
locator - 探测器,定位器 (0) 投诉
P:2009-09-10 21:15:46
粒子的阻燃等级   看看氧指数就可以了
wire type high speed sizing polishing unit - 线型高速整形-抛光装置(线模用) (0) 投诉
P:2009-09-11 10:42:59
要与你的客户确认才行的,就猜你能猜出客户的意思?
wire industry yearbook - 线缆工业年鉴 (0) 投诉
P:2009-09-11 14:30:23
胶料的要求。UL94
MM - multi-mode多模 (0) 投诉
P:2009-11-19 18:14:42
  指胶料的阻燃性能,但与氧指数是何种换数关系? 请教楼上的朋友
winding equipment - 绕线设备 (0) 投诉
P:2009-11-19 20:13:26
客户表达的有点不清不楚,
UL94V-0是材料燃烧等级,
但做到线材后对应是VW-1,
最好是找客户求证一下,因为对方不一定懂电线,
所以需要你给上上课哦。
Price fall - 价格下降 (0) 投诉
P:2009-12-15 09:43:05
PVC的阻燃性能
downstream - 下行,顺流,沿流动方向 (0) 投诉
