[问题求助] Mini RGB阻抗50 OHM?
P:2009-09-10 09:38:31
拿到客户一张MINI RGB的图纸,32#的COAX,芯线ID只有0.50mm,算出来只能做到50 OHM的阻抗,但客户却说要75 OHM,ID又不能?
ID0.5能做得到75 OMH么?哪位知道RGB的标准阻抗为75 OMH,想问下大家有没有做50 OHM阻抗的?
oxygen analyser - 氧分析器 (0) 投诉
P:2009-09-10 10:27:47
芯线什么材质?铁弗龙的吗?
executive standard - 执行标准 (0) 投诉
P:2009-09-10 10:45:28
铁弗龙也做不到75 OHM呀。
branched polyethylene - 支化聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-11-05 13:19:50
,  同軸     視屏75  歐姆
creep rate - 蠕变率;蠕变速率 (0) 投诉
P:2009-11-05 14:09:37
50 OHM你做出来给我看看?
vertical cast - 垂直浇铸 (0) 投诉
P:2009-11-09 11:08:36
不知道你怎么算的!!哈哈!!50欧姆都做不到
taking-up equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2009-11-09 14:22:55
也不是做不到50欧姆,发泡度高一点(30%以上的FPE)还是有可能的,至少理论上算的出,就是有点低刚刚50。
design objeetive - 设计指标 (0) 投诉
P:2009-11-09 15:53:28
kuibao99:
不知道你是怎么计算的!!汗!
automatic close pack layer winding machine - 自动紧密绕线机 (0) 投诉
P:2009-11-09 16:05:08
不要算了,要是介质是真空你还有点可能做得到 50  OHM!!
狂晕!!还30%以上的发泡有可能做到,哈哈!!!
[李小龍 在 2009-11-9 16:07:41 编辑过]
mixer-head for cross-stranding - 交叉绞混合头,交叉绞线混合头 (0) 投诉
P:2009-11-09 16:08:29
只是有点可能性而已哦,不是很大的希望呢!!
Thicknet - 粗缆网(以太网中的) (0) 投诉
