[HDMI] HDMI 模拟测试不清晰,若用手捏着PIN 显示又OK,为何?
P:2009-09-10 08:10:48
请高手点解,我们自己的HDMI CABLE ,因我们目前没有测试设备,所以我们仅是采用模拟测试的方式来衡量是否OK,但这次的问题是部分线在焊上HDMI公头后,1080P测试不清晰或没有图象,但若用手捏在PIN 上,图象和声音均OK,为何,期待高手?   小弟在此先行谢过了!
备注:(芯线裸露长度约30MM,做旋转式的用).
up-line - 上行线路 (0) 投诉
P:2009-09-10 09:33:20
把线拿去烤一下再试试看。
field testing - 现场试验 (0) 投诉
P:2009-09-10 09:57:04
烤线的理由是什么?  整条都烤还是仅裸露处焊点处烤呢?请点解,谢谢!
die adjuster - 模套调整器 (0) 投诉
P:2009-09-10 11:08:25
整条线烤,100度1分钟左右,我们也有过成品线图像有点跳动时烤一下有效果。主要是烤后内部结构会比较紧密一点,与你用手捏有点相同。
ordinary machine spool - 普通式机用线盘 (0) 投诉
P:2009-09-10 14:34:32
还有一点不太明白的地方是为何用手捏在PIN 上就OK,手在此时起到什么作用呢?  是地线还是阻抗呢?
  请高手指点,TKS!
decentering - 偏离中心;拆除模架 (0) 投诉
P:2009-09-10 15:19:35
会不会PIN点有瞬断现象呢?
nozzle orifice - 喷嘴 (0) 投诉
P:2009-09-10 16:56:14
刚才换了种头来试,不会有问题,应该是头的问题,若PIN 有瞬断现象,该如何来解决啊,让供应商如何来改善啊.谢谢!
high conductivity glass sealing wire - 高导率玻璃密封电线 (0) 投诉
P:2009-09-10 17:00:53
这应该芯线已经断了,摇摆的时候会闪烁的,判不良,外膜剪掉看看是什么原因
carbonized insulation screen - 炭化绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2009-09-11 14:35:18
懷疑是虛焊,或是連接器端子結構有問題
cable supply - 电缆式供电 (0) 投诉
