首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 打端子的问题???
P:2009-09-09 20:13:45
请问各位大侠,有谁知道:为什么在打端子作业时,镀金端子要加油?听说是为了使打好后的端子拉拔力稳定,防止易落脱现像,唉,搞不懂,请高手指点。谢谢!!!
CTAT - Cable Twist Accuracy Technology 早些年 avaya就提出一种设计 (0) 投诉
P:2009-09-09 20:27:26
学习中
THF - tetrahydrofuran四氢呋喃 (0) 投诉
P:2009-09-09 20:38:40
没有听说过有此要求,且未从任何规范中有看到过有些要求
ADMS - advanced data management system高级数据管理系统 (0) 投诉
P:2009-09-09 20:48:28
你试试不就知道了吗!我没有见过
Lambertian - 朗伯分布(指在各个观察方向上都均匀的面辐射强度分布) (0) 投诉
P:2009-09-09 23:30:49
应该是在铆压过程中,线与端子在铆压好,上油防止端子被带在上摸使线易脱落出,不是防端子镀层脱落,镀层脱落是电镀不良,
polyvinyl chloride insulated wire - 聚氯乙烯(绝缘)线 (0) 投诉
P:2009-09-10 08:16:31
只是镀金的的需要,镀锡和镀镍的端子没有必要这样子处理,真的没有人知道吗?
X-ray beam - X射线束,X光束 (0) 投诉
P:2009-11-20 13:12:36
LYTECH:
应该是防止表面发黑吧。。
没见过要上油呀。。
coiling unit - 成圈装置 (0) 投诉
P:2009-11-24 20:59:46
刀片光洁度不高,需要QQ896124919
arm crane - 旋臂起重机 (0) 投诉
P:2009-11-25 16:12:04
杜绝打油,一般是因为刀片有磨损,才这样的,最好不要这样。
error detector - 误码探测器,误码检测器 (0) 投诉
P:2009-12-01 13:06:39
没有听说要打油的啊,打油就是为了好脱端子吧,
cable section - 电缆配件;电缆截面;电缆段 (0) 投诉
P:2009-12-01 13:11:00
打油就是为了好脱端子,这个理由说的过去,不过我们厂没这样搞过
i.p.i. - impregnated paper insu.lated油浸纸绝缘的 (0) 投诉
P:2010-02-23 10:31:43
你们打的都是什么样的端子,
i-pex,有人在用吗?
SB - styrene-butadiene苯乙烯-丁二烯;single-braid单编包线 (0) 投诉
P:2010-09-30 15:37:37
可能是防止铆压时,伤到端子镀金层吧!!
peel - 剥皮,剥落,剥离,脱漆 (0) 投诉
P:2010-10-06 08:13:03
我以前也遇到过,以DP2.54的端子全镀金的最历害,不打油端子极易变形和端子拉力不稳定,并且端子不容易从上刀片上退下来,后来用台湾钜轮的片刀,就好了.这主要是端子刀片表面光洁度不够好,压几个小时上刀片就毛了,还有刀片的R角没有做好.
内地所做的刀片,新刀片铆压2小时以内一般不会出现,10多个小时以后就会越来越历害.
profile wire - 型线,异型线 (0) 投诉
P:2011-03-28 14:49:15
打油是因为材料原因,油容易铆合。压力压下的瞬间起到不粘模,也容易铆压的匀和合格率较高。也防止刀片长时间用会发热,导致刀片损坏。
overfatigue - 疲劳过度 (0) 投诉
20
