[同轴电缆] 发泡生产常出现的问题及原因分析与解决方法
P:2007-02-05 11:44:35
现象
原因
排除方法
发泡线发扁
1、发泡度过高。
2、挤出温度高。
3、冷却不充分。
4、成核剂配比错误。
5、热水槽毛毡划伤。
1、降氮气;增主机转速。
2、降低口模温度。
3、更换冷却水。
偏心
1、偏心校正定丝松动。
2、导体有弯严重。
3、模具拉伤。
4、堵料。
5、主机模芯口径偏大。
6、导体太硬张力不稳。
1、挤紧。
2、更换导体。
3、换模。
4、停机清理模具。
外径电容不稳
1、发泡度过高。
2、放线(张力不稳)
3、成核剂配比错误。
4、加错料。
5、温控区失控。
6、发泡线进水。
7、主机牵引转速不稳。
1、降氮气2、增主机转速3降温4。改变发泡料与成核剂的配比。
线体划伤
1、口模有杂料。
2、导轮碰伤。
3、模具拉伤。
4、挡水槽碰伤。
1、清理模具。
2、调整水槽。
堵料
1、30机模套孔偏大。
2、30机挤出温度低。
3、PE、胶有杂料,糊料。
4、牵引转速不稳。
5、30机转速不稳。
6、PE、胶断流。
7、导体沾有拉丝液。
更换模套
scrubber - 洗涤器,除尘器 (0) 投诉
P:2007-02-05 11:45:04
断线
1、防线受阻。
2、牵引储线轮相碰。
3、内导体有焊点。
4、拉丝模卡住。(无拉丝液)
黏附力大
1、发泡度过低。
2、预热温度过高。
3、30机挤出温度过高。
4、料配比错误。
增气;降速:升温,调小预热火苗;降低30机挤出温度。
黏附力小
1、发泡度过高。
2、预热温度过低。
3、30机挤出温度过低。
4、料配比错误
降气;增速:降温,调大预热火苗;增高30机挤出温度。
竹节
1、  内导体有弯。
2、  PE胶断流。
3、  放线(张力)不稳。
4、  收线储线轮相撞。
5、  牵引转速不稳。
拉丝模校直。
糊料
1、  停机未排净料。
2、  塑化温度过高。
3、  机头挤出压力太大。
4、  频繁换料,温度控制不合理。
5、  未及时清理滤网。
降低机头挤出压力。
严格及时清理滤网。
发泡线进水
1、  发泡度过高(电容值控制太低)
2、  温控区失控温度太高。
降低氮气,停机重新排料。
发泡线表面不光滑
1、  发泡温度过高。
2、  机头挤出压力太低。
3、  发泡塑化不良。
4、  模口有异物,不圆。
5、  导轮挡水槽碰伤。
1、  降氮气;2增主机转速;3降温4、改变发泡料与成核剂配比。5调节温控区温度。
6打磨清理模具。
PE胶断流
1、  模距过小。
2、  模套孔过大。
3、  导体粘有拉丝液。
4、  机头位置严重不正。
导体氧化
1、  涂层胶未包好。
2、  内导体有氧化斑点。
内导体拉断中间有孔
铜线里有杂质砂眼(越细越明显)
normal joint - 标准接头 (0) 投诉
P:2007-02-23 15:23:33
你好!我刚接触这行业,想问一下,如果内导体的延伸率太好,会不会也容易断线啊?
optical fiber cable of direct burial - 直埋光缆 (0) 投诉
P:2007-02-24 12:10:00
呵呵,楼主还真的写的详细,线缆人之福呀,呵呵
authorization page - 授权页 (0) 投诉
P:2007-02-28 11:33:53
延伸率太好,抗拉强度必然不足,容易断.
simplex - 单工 (0) 投诉
P:2008-05-04 10:21:22
谢谢了,我们正在策划这个项目
copper bus bar - 铜排 (0) 投诉
P:2008-05-16 13:16:17
楼主是哪儿的人!
Abrupt Pull Test - 突拉测试 (0) 投诉
P:2008-06-22 21:07:36
谢了!
sleeve wire - S线,C线,塞套引线 (0) 投诉
P:2008-06-25 09:26:58
谢谢楼主的分享!
我想顺便问下楼主你有没有提高发泡度的方法。因为我们厂的射频线绝缘层的发泡度比较低,只有50%左右。先谢过了!
gastight cable - 不透气电缆,气密电缆 (0) 投诉
P:2008-06-25 19:02:56
楼主还真的写的详细,线缆人之福呀
exchanger - 交换机 (0) 投诉
P:2008-07-18 09:24:06
好东西,对我很有帮助,谢谢!
copper conductor PVC-insulated twisted flexible cord - 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 (0) 投诉
P:2008-07-24 16:57:09
能不能發一份給我aqlee@yahoo.cn
謝謝
n-zone screw - n段螺杆 (0) 投诉
P:2008-10-07 11:16:05
导体有间断性的氧化斑点(只是一边有)是什么原因造成的,如何改善?来料没有问题.
tinsel core - 铜皮线芯,金皮线芯 (0) 投诉
P:2008-11-06 09:55:50
谢谢楼主分享
block character check - 码组交换校验 (0) 投诉
P:2008-11-26 16:46:08
谢谢楼主分析。对我这新手来说很有帮助,希望楼主以后能多多赐教。
plastic-impregnated multiple core cable - 塑料浸渍多芯电缆 (0) 投诉
19
