首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 怎样选择性价比适合的乙丙胶
P:2009-09-09 14:23:22
4725,4640,301T,7001,4770,都可以做电缆。各个厂家根据自己的需要调整吧,门尼低好加工但填充量不大,ENB含量高硫化速度快。所以各家要根据自己的情况选择合理调整配方。个人建议在采购上不要使用牌号偏,不好买的料,其实大厂的料性能都差不多,牌号偏料不好买势必价格会高,货源也不稳定,个人认为陶氏杜邦的三元乙丙胶,价位合理,三井的也凑合,DSM,埃克森,JSR,埃尼的料很贵。陶氏正牌料2009.9.9正牌料的价位应该在20000左右,DSM25000,JSR26000,埃克森24000,康普顿301T20000.其实技术相差都不大,制造成本也差不多,有些料国内做的少没有竞争所以价格高。所以请各位务必要优化自己的采购渠道。
Ge-doped Bragg grating - 掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
P:2009-09-09 15:12:02
顶一下
copper tape - 铜带 (0) 投诉
P:2009-09-09 16:52:19
请大家再说说乙烯含量与门尼的选择及使用,谢谢!如陶氏3722P的门尼低25,乙烯含量高71,第三单体0.5;埃克森V7001门尼高60,乙烯含量高73,第三单体5.0,是不是V7001硫化剂用量要多一点(第三单体含量高嘛),V7001填充可更高一些(门尼高)?望不吝赐教!
gas(SF6)insulated conductor system - 气体绝缘导体系统,气体SF6绝缘导体系统 (0) 投诉
P:2009-09-14 15:56:37
高手们出来指点指点江山啊!
axis - 轴,中心线,轴线 (0) 投诉
P:2009-09-15 09:00:51
埃克森7001使用的是茂金属做催化剂生产的产品,门尼高,填充性能好,我现在做的最好的客户填充能够达到410份,含胶量25%达到GBT5013-2008标准的。由于是茂金属做催化剂的技术,高填充后加工性能比较好。7001推荐使用于低压电缆绝缘(小于10KV)。还有乙烯的高低不决定电性能的高低,决定硬度的大小,埃克森美孚7800P这个低门尼,高乙烯胶适合于超高硬度胶管、电缆。有生产这种高硬度电缆产品可以试一试。7800P:门尼粘度ML(1+4)at 125°为20,门尼松弛面积(1.6-5s)125°,Mu.s为80,乙烯含量为79.0,第三单体ENB为6.0,分子量分布为双峰值,产品形状为透明颗粒状。
需要埃克森其他产品资料及样品请给我发消息,希望能对大家选择原料有帮助。
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2009-09-18 21:12:13
我想要这方面的资料,可以发给我份好吗 happy2003350@foxmail.com
PBPD - prebreakdown partial discharge预击穿局部放电 (0) 投诉
