首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 连接器加工产能计算
P:2009-09-09 14:12:24
我们是做电线加工的,要想计算一款产品的标准产能
单个工序我是用3600/标准工时得到产能的,但一般我们加工的产品工序比较多,请问你们一般都是怎么计算的?
我目前是用3600/各工序标准工时之和=平均每小时每人的产量
然后再乘以人数得到每小时的产能。
请各位帮我看看有没有更合理的计算方法?
high-duty steel - 高强度钢 (0) 投诉
P:2009-09-09 14:56:45
visual fault locator - 可视故障探测器 (0) 投诉
P:2009-09-09 16:36:39
学习了!
heat pipe - 热管(地下电缆蒸发冷却用) (0) 投诉
P:2009-09-09 20:23:01
我们公司也是做电脑连接线的,我的计算方法是:每一个产品分成若干工位,每个工位都有个标准产量,标准产量/3600秒得出每个工位耗时 PCS/秒,再将所有单个工位耗时相加,就得出一条成品的总耗时了,再用3600/总耗时,就得出时产量  后面就好算了,(好像很笨的方法哦)
phase transformation - 相变 (0) 投诉
P:2009-09-10 11:42:02
我们公司现在用的方法跟4楼的差不多,但我总觉得还不够好。所以请各位看看有没有更科学的计算方法。请大家参考下我们的公式。
http://dxdlw.com/loadoo.asp?Rname=mfdihswc&IID=40061
[mfdihswc 在 2009-9-10 11:45:43 编辑过]
dynamically balanced collapsible spool - 动力平衡式可折叠线盘 (0) 投诉
P:2009-09-19 13:35:41
标准产量:一条生产线、工序排程最长的工序时间设为瓶颈、打破瓶颈就能算出了吧!回答的不好
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2009-09-22 16:09:28
我的计算方法和楼主是一样的,理论上算是没错的,但实际生产与之是有差距,个人认为应乘以一个系数能更加贴合实际!
H.T.s. - high-tension supply高压电源 (0) 投诉
P:2009-10-05 19:40:04
有什么更好的方法啊
wire processing plant - 线材加工设备 (0) 投诉
P:2011-04-09 15:22:27
学习
characteristic curve - 特性曲线 (0) 投诉
P:2011-05-02 14:00:06
任何产品实际作业时都有瓶颈工段,产能是应该用瓶颈工段的工时来算的,楼上的方法理论上正确的,但跟实际产能会有较大差异。
GIP - Georgia International Plaza(美)佐治亚国际市场 (0) 投诉
P:2011-05-03 22:33:50
oxygen - 氧 (0) 投诉
P:2011-05-06 09:45:12
学习了!
flipper - 翻锭器;导卫装置,围盘活套机构(轧机的) (0) 投诉
P:2011-05-24 09:14:26
学习了!
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
P:2011-05-31 19:03:13
什么时候有足够金币啊
DATACOM - data communication数据通信 (0) 投诉
P:2011-05-31 19:18:06
谢谢无私分享,可惜金币不够。。
detector noise limited operation - 受检测噪声限制的工作状态 (0) 投诉
