[问题求助] 新者,来学习。
P:2009-09-09 13:54:28
请问各位:
我是电线电缆的用户。我如何检验电线电缆是否合格呢?
还有,如果检测报告的电阻是合格的话,那么,平方数是否有个“偏差限”哪?如,150平方的电缆,如果按导体计算出的截面为126,可否认为不合格呢?
谢谢各位帮助我!
再次感谢!
single-ply paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2009-09-09 15:24:21
150平方电缆,按电阻计算截面应该大于139平方。126平方可以判定不合格。
limingxing 奖励 5 金币,.02 声望,于 2009-9-11 9:09:17 原因:积极帮助新人。
non-thermoplastic - 非热塑性塑料 (0) 投诉
P:2009-09-10 15:29:05
谢谢指点!再次感谢!
primary rate access - 基群速率接入 (0) 投诉
P:2009-09-15 19:28:43
一般电缆的导体都经过压型,所以以单丝直径来核算导体截面是不完全准确的,再说对于生产厂家也不公平,可以截1.2米送当地的产品质量监督检验部门进行检测。并出具报告。
Shielding Effectiveness - 屏蔽效果 (0) 投诉
