[中高压力缆] 三层共挤导体屏蔽外圆不圆的原因是什么
P:2009-09-09 13:19:57
三层共挤导体屏蔽外圆不圆的原因是什么?
connector cable - 接头电缆 (0) 投诉
P:2009-09-10 15:30:40
导体不圆造成的吧~?  给出你的导体结构?~~
virtual channel - 虚通路 (0) 投诉
P:2010-07-26 00:12:49
模口圆不圆,还有如果是35kv以上的,那要考虑下机器配制了!
horizontal accelerometer - 卧式加速计 (0) 投诉
P:2010-07-26 11:24:01
导体、材料、设备、工艺、操作,一个一个查吧。。没更好的办法。。。
core twisting - 线芯扭绞 (0) 投诉
P:2010-07-27 13:38:59
导体屏蔽层挤出厚度偏薄或偏厚都会造成不圆整不光滑的,出现绞线纹路的!
compacted sector - 压缩型扇形线芯 (0) 投诉
P:2011-08-15 20:53:21
遇到过,还不清楚。
computer controlled cable measuring system - 计算机控制的电缆测试装置 (0) 投诉
P:2011-12-11 10:13:38
遇到过,调整一下导体外层的紧压系数还好
automation cable - 自动化电缆 (0) 投诉
P:2011-12-15 11:41:40
模肯有没有装好,有没有调节好上下左右,还有就是中心线有没有有一条线上
hard metal drawing die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2011-12-23 12:47:33
首先导体是不是圆整,模具口是否完好
SIMOD - silicon fiber optic modulator硅光纤调制器 (0) 投诉
P:2012-01-01 21:08:37
看看你开的内屏蔽外经与中模关系是否偏大或偏小,还有就是对摸距离
multiple bundle cable - 多束电缆,线束电缆 (0) 投诉
P:2013-09-22 09:16:44
同意8楼的意见
compactor - 紧压器,线芯紧压器,紧压装置 (0) 投诉
