[HDMI] 讨论耐迁移的测试方法
P:2009-09-09 12:16:47
有没有耐迁移的测试标准?试样取多长,ABS或PS的厚度,长度又是怎么样规定的?砝码重量如何确定?温度湿度,时间又如何?请大家来讨论!
drum twisting assembling machine - 盘绞式绞缆机 (0) 投诉
P:2009-09-09 13:42:59
移行的试验方法
将试片(ABS,或PS或HIPS)两片(长50x宽50x厚20mm),中间夹PVC电线,再上下两层用玻璃盖住并用500±5g砝码压住,施以不同时间(24,48,72小时)不同温度(50℃,60℃,70±2℃)之条件下,测试(条件由客户设定),测试后取出试片,用肉眼观察,试片上不能很轻易的看出痕迹,亦即需极费眼力才能看出来。
wool-fat - degrass (0) 投诉
P:2009-09-09 21:10:15
一般来说也没什么标准,主要看客户的需求,然后胶料做到即可。
trifurcating box - 三芯分支盒,三芯分支接头盒(安装在三芯电缆上) (0) 投诉
P:2009-09-10 10:29:53
测试板的尺寸好象没有标准,条件依客户要求即可。
coiling diameter - 卷绕直径,缠绕直径 (0) 投诉
P:2009-10-09 08:58:22
,2 樓說的好。。。
EMTP - electro-magnetic transient procedure电磁暂态程序 (0) 投诉
P:2009-10-09 10:52:31
2#   能否做更详细的解答?比如玻璃的厚度应该是有要求的是吗?ABS板和PS板是否有光面和非光面之分?又是如何对夹的?还有在中国哪里可以买到比较好的ABS板和PS板?谢谢!!!
warmer - 加热器,(橡胶)热炼机,温橡机 (0) 投诉
P:2009-10-09 11:14:17
补充一点,湿度也需要清楚标注出来,因为这个条件影响也非常大。
halides - 卤化物 (0) 投诉
P:2009-10-12 12:24:15
新手,也来学习!学习!!!
wire feeding unit - 线材进给装置(线材切割机的) (0) 投诉
P:2009-12-17 14:41:15
看看这个,参考一下。
Bunched Stranding - 将一群导体在一个过程以同方向同绞距绞合而成,此股数之配无物别规定,通常称为「束绞」或「杂绞」。 (0) 投诉
P:2010-09-03 16:23:00
谢谢!
STPH - short ton per hour短吨/小时 (0) 投诉
P:2011-08-22 16:56:36
谢谢!!!
Amzirc - 一种高强度高导电率铜(美国Amax Copper Inc产品) (0) 投诉
