首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 中拉连退启动初40-80米没有伸长率
P:2009-09-09 11:54:08
中拉连退启动初40-80米内伸长率不好,伸长率达不到要求,我找设备厂商,他们说行业内目前还没有能力解决这个难题,请各位高手讨论一下是这样吗?
machine maintenance department - 机修间 (0) 投诉
P:2009-09-09 16:47:00
老师,这个关系你不懂吗,还是考别人。
enamelling - 涂漆,漆包 (0) 投诉
P:2009-09-09 19:05:46
楼上如果知道的话就发表下你的看法,楼主肯定也是真心请教,大家都应该热心帮助才对!
plastic sheath - 塑套,塑料护套 (0) 投诉
P:2009-09-10 10:18:43
问问国外设备是这样吗,然后问国内做设备技术高的厂,因为抄设备图纸的厂占8-9成以上。这个问题在80年代末90年代初就消化了
noise-preventing technique - 防噪音技术 (0) 投诉
P:2009-09-15 20:19:13
楼上的,我们认识吗?有空交流。lylmw.2009@163.com
cut end - 电线断头 (0) 投诉
P:2009-11-20 12:48:30
panlan500:
感觉并没有说出实际问题解决方法》》
能具体说说吗。。。
很想了解。。
FS - final splice最终接头(电缆的) (0) 投诉
P:2009-12-15 22:59:58
怎么得了那么多的勋章,我这么专业的人士都没一个,郁闷!这个问题还是我来回答好了。
为什么会产生看机时间有一段没退火呢?
这个主要是跟设备有关系,大家都知道我们的退火电压、电流与设备是同步的。开机启动时,速度由0到正常值,退火电压和电流也随着由0达到预定值,因为开机时的退火电流值不稳定,是由小逐渐增大的,,并不是没有退火,而是退火电流值不能达到我们的要求。
我们观察不仅仅开机时退火不能满足要求,停机时也是一样的。
number - 数;号,数目;号码 (0) 投诉
P:2009-12-16 09:08:07
这种设计即为当退火线速为零时,退火电压不能为零,预加了一个电压。
air-recirculation - 空气循环 (0) 投诉
P:2009-12-18 09:46:08
赞成楼上的说法.国内目前的退火都是所说的零位退火方式,而欧洲的多是预设电压方式.速度是从零开始,电压不是.有一个预设值.最多见的就是多头拉丝机,  但是还是不可能保证一开机出来的铜线的电阻和伸长率达到正常生产时的水平,只是在尽可能减小开机时退火不良线材的长度.100%的目前没人做出来. 只能说保证有效控制在多少米以内! 全是电气方面的功夫!
mantle - 套筒,包套;覆盖层 (0) 投诉
P:2009-12-18 19:21:48
能不能透露一下,国内有哪家设备公司有做?
hand-wrapped splice - 绕包型接头 (0) 投诉
P:2009-12-19 09:05:21
没有.现在做多头拉丝的不知道是不是?
two-wire amplifier - 二线制增音机 (0) 投诉
P:2010-01-03 23:58:21
我们公司就可以做到全速跟踪啊,这一点是没问题的。
branched structure - 支化结构 (0) 投诉
P:2010-01-04 09:28:34
      我公司就能做到该要求!!
       我司的中拉连续退火就可以做到连拉连退!开停机的延伸率可以达到要求!可以现场测试!!!
       楼主要是有需要可以来我厂考察下
thickness - 厚度,厚薄 (0) 投诉
P:2010-01-26 09:54:00
现在国内很多厂家都可做好些,但不能达到零,永雄开始使用预加电压的方式,不退火距离明显减少,但点动时会有轻微氧化,三丰的也可以,距离比较短,还有个厂家的还行,成都杰创的,老板电气功底较好,电控比较细,但由于参数调整较多,更换规格进行的调整有点复杂。其他的没用过。。
spooler-unspooler - 收放线装置 (0) 投诉
