[挤塑工序] PVC护套挤出时是否可加发泡剂
P:2009-09-09 11:13:40
请问,挤出电线护套时,是否同时可以添加发泡剂。如果可以,用量该怎样掌握。护套材料是PVC
operation - 操作,运行,工序 (0) 投诉
P:2009-09-09 12:52:50
目的是什么﹖降低成本还是降低密度﹐PVC发泡效果不怎么好的。
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2009-09-09 13:32:17
为什么要的护套上加发泡剂?PVC能发泡吗?
compensator-arm - 补偿器臂(直拉式拉线机的) (0) 投诉
P:2009-09-10 12:59:20
PVC回料中加发泡剂,目的是降低成本。增加电线的柔软度。
certainty degree - 确定度 (0) 投诉
P:2009-11-01 21:45:04
这个问题我也想过,要是PVC料能想发泡料一样能发泡就好 了。那就可以大大降低生产成本了。呵呵。。。我 只是空想 想的
BIRS - Business Information Research Services行业信息研究服务处 (0) 投诉
P:2009-11-11 10:51:23
发泡PVC很贵的
drying with superheated steam - 过热蒸汽干燥 (0) 投诉
P:2009-11-26 20:41:46
很好  辛苦楼主
low fire hazard cable - 低火灾电缆,低燃性电缆 (0) 投诉
P:2016-10-09 15:19:08
PVC发泡现在已经有在使用,主要目的:降低材料用量节省成本,降低产品重量改善布线性能,提升电缆使用柔软性!
roller table - 辊台 (0) 投诉
P:2016-10-20 14:30:38
怎么发泡呢?
outage rate - 断电率 (0) 投诉
