首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 依玛仕白墨喷码机
P:2009-09-08 21:28:55
为什么当时调好喷码米数距离1米。但是提速为什么会变大,请高人指点/谢谢
Properties before ageing - 老化前抗延 (0) 投诉
P:2009-09-09 09:42:35
应该是机器没有设置好,你咨询一下厂家。
product line - 产品系列;生产系列 (0) 投诉
P:2009-09-09 17:13:18
这个应该频度设置问题,进去改下就好了。具体多少我也忘记了,好久没玩那个了。
CDCC process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2009-09-10 19:58:21
这些地方都试过。还是没有什么起色呀/请教高人详细说明
Embossing - 于电缆外被覆上以印凸字之方式将电缆做适当的标誌,製造厂家名称,製造年份,电缆规格等符号或数字。 (0) 投诉
P:2009-09-11 20:53:03
在喷码机和主机中,加个同步器,使之同步就不会出现这样的情况了。
hydroxide - 氢氧化物 (0) 投诉
P:2009-09-12 22:55:50
谢谢楼主
我试试
nominal rated power - 标称功率,额定功率 (0) 投诉
P:2010-01-28 09:17:30
看印字调速度!
high voltage insulation tester - 高压绝缘试验器 (0) 投诉
P:2010-04-19 10:59:48
同步器问题
LNG - liquid natural gas液态天然气 (0) 投诉
P:2010-04-22 16:43:23
调整压线松紧度保证好使我们也出现过
pulse stuffing - 脉冲塞入,脉冲填充;码速调整 (0) 投诉
P:2010-04-22 22:09:04
看看同步器的导轮与同步器的轴之间是否有打滑现象?
polyphase excitation - 多相励磁 (0) 投诉
P:2010-05-15 15:05:30
调整一下频数使之减少
paying out machine - 放线机(架线时用) (0) 投诉
P:2010-05-18 11:37:59
检查一下喷印设置是用的什么方式
petrol jelly - 石油膏 (0) 投诉
P:2010-09-10 08:16:33
同步器问题,压轮压紧点
machine spool - 机用线盘,周转线盘 (0) 投诉
P:2010-09-10 08:57:58
防止打滑,才行,肯定要有个同步器
traverse guide - 排线导钩 (0) 投诉
P:2010-09-11 11:50:47
首先加一个同步器上去,然后看看设置是否正确,不管哪一款喷码机都会有这种现象,只要设置对了就没问题。
laminated tape - (层状)粘接带,金属-塑料综合护套用复合带 (0) 投诉
22
