首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] GB/T9331-2008标准绝缘电阻中没有规定?
P:2009-09-08 20:19:03
最近我在据GB/T9331-2008编新工艺规程时,翻遍GB/T9331-2008及GB/T20637-2006均未见绝缘电阻中没有规定的标准值,实际生产中据何检查?都谢大虾指点!
fixing - 固定,安装;附件,接头 (0) 投诉
P:2009-09-09 09:49:00
你要绝缘电阻干什么呀,是编工艺吗?
high-quality copperplated steel wire - 高质量镀铜钢线 (0) 投诉
P:2009-09-09 10:02:21
GB/T9331-2008标准第4.2条有绝缘电阻要求的,对应IEC60092:350绝缘材料体积电阻率
hut - 小屋,箱 (0) 投诉
P:2009-09-09 17:09:44
同意楼上意见,船用电缆的绝缘电阻是由绝缘材料的绝缘电阻常数来保保证的.分20度和工作温度下的.
core-strander - 线芯绞合机 (0) 投诉
P:2009-09-09 18:49:26
谢谢大虾指导,通过IEC60092:350指向IEC60092:351查到了。
dual wheel capstan - 双轮牵引装置 (0) 投诉
