[问题求助] 10千伏外屏蔽剥不掉
P:2009-09-08 19:34:27
客户今天反应10千伏YJV22----10千伏--3x300的电缆,外屏蔽用老虎钳剥不掉,这怎么跟他扯皮,大家支招,谢谢
non-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2009-09-09 09:31:38
若用的是可剥离的外屏蔽应该可剥离,若用的材料是不可剥离外屏蔽,用老虎钳真的剥不掉。
geometrical cross-section - 几何横截面 (0) 投诉
P:2009-09-09 09:39:56
可以用剥离刀,应该可以解决问题
direct torque control - 正向力矩控制 (0) 投诉
P:2009-09-11 00:37:39
10千伏YJV22你们应该知道是采用可剥离外屏吧?如果你们选用的屏蔽料是真正的外屏料 在剥不下来的情况 可以给外屏适当的加热,加热温度不能超过90℃,加热后一定会剥下来的,不信您试试吧。
如果贵公司用错屏蔽料了,那剥下来的难度很大,只有用剥削器了。
self-attaching insulated wire - 自粘性绝缘线 (0) 投诉
P:2009-09-13 19:37:44
呵呵,俺做电缆终端遇到难剥离的外屏:一般先加温,实在不行就用玻璃慢慢刮
radial compression - 径向压缩 (0) 投诉
P:2009-09-14 09:23:51
多半是料用错了。
帮人家剥一下了
PSEC - Power Systems Engineering Committee(美国)电力系统工程委员会 (0) 投诉
P:2009-10-25 19:21:19
你公司应该派人去自己试试看,再分析是什么原因造成的,看是你公司的问题还是屏蔽料的问题
press-through die - 深拉模 (0) 投诉
P:2009-10-26 08:51:48
加温是好办法。。。实在不行就拿玻璃片刮!!!~~
fork-lift truck - 叉式起重车 (0) 投诉
P:2009-10-26 13:28:03
会不会弄错了。
non-repeatered undersea submarine cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2009-10-26 19:44:43
一定是料弄错了没关系的把外屏加热就可以拨离了
conductor strand - 导线绞合;绞合导线,绞线 (0) 投诉
