[问题求助] TPU护套线的雾面问题
P:2009-09-08 17:34:39
最近押出阻燃PU护套料,要求细腻的雾面效果,雾面消光效果一直很不好调,工艺还是原料问题?
flexible channel aligner - 灵活的信道定位,灵活的通路定位 (0) 投诉
P:2009-09-08 19:55:34
主要是材料。。
stranded wire - 股线,绞线。将数股或多股单线绞合在一起而成之导体。绞合之方向通常各层反向,最外层为 S 绞或 Z 绞。 (0) 投诉
P:2009-09-08 23:08:50
原料可以解决的 呵呵
楼主哪里的啊
granulator - 成粒器,制粒器 (0) 投诉
P:2009-09-09 08:12:42
原料哪方面的问题?这个料我们以前可以调到不错的雾面效果,各位大侠,工艺上还有没有办法调整?
semi-rigid coaxial cable - 半硬同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-09-09 08:28:11
要求供应商原料改善雾面效果
SC - Subcommittee分委员会 (0) 投诉
P:2009-09-09 08:38:37
要求供应商原料改善雾面效果
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 (0) 投诉
P:2009-09-09 20:29:36
您用的是哪家的原料呀?
data connector - 数据接头 (0) 投诉
P:2009-09-10 10:16:02
对,原料配方的加雾靣剂
binary string - 二进制字符串(数据库的) (0) 投诉
P:2009-10-06 11:12:22
不知道老兄用的是哪家的材料?
如果想要表面雾面效果的话,建议选用原本就是雾面的材料,通过控制眼磨模温度达到雾面效果很大程度上要受限制于材料!
再者,材料的稳定性也是一个问题!
可以交流一下啊! tj-shifu@163.com
stocking - 堆放,存放,交库<坯料、成品> (0) 投诉
P:2009-10-12 10:31:24
TPU的雾面 主要取决于原材料里是否加有 雾面成分 我是做材料改性的 我做过这方面的生产
power-supply wiring - 电源接线 (0) 投诉
P:2009-10-12 13:43:49
我是专业销售TPU材料的,又需要联系我!150 2205 4664  陈先生
invalid - 病人,残废者,有病的,残废的 (0) 投诉
P:2009-10-13 16:00:09
工艺和设备都肯能影响雾面效果的
xarm - 横担,横线担 (0) 投诉
P:2009-10-16 12:04:33
加工上,和温度模具都有关系。
Okonex butyl heat,moisture and ozone resistant rubber - 奥科尼克斯耐热、耐潮及耐臭氧丁基橡胶 (0) 投诉
P:2009-10-16 14:37:56
我公司的TPU挤出可达到较好的亚光雾面效果,广泛运用于军用光缆等场合,有需要请与我司联系!
non-magnetic enamelled wire - 无磁性漆包线 (0) 投诉
P:2009-10-23 13:34:35
我司专业做国外TPU和TPEE,有需要联系,13713332212
paired city cable - 对绞市内电话电缆,对绞市话电缆 (0) 投诉
23
