[问题求助] 求发购发光线
P:2009-09-08 16:25:44
发光线哪家有做呢.OD:0.9MM. 东莞深圳的厂商最好. 别外有人能解释下发光线的原理吗.?
signalization cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2009-09-18 21:58:01
什么样的发光线?
connecting table - 连接台,接线台 (0) 投诉
P:2009-09-18 22:41:17
头子加个LED灯
side loading system - 侧面上盘系统 (0) 投诉
P:2009-09-25 08:27:33
只要有電源腳的連接器上均可以焊LED呀.有了電源自然就會發光了呢.
Fiber Optics - 光纤技术 (0) 投诉
P:2009-09-25 10:28:02
如果是HDMI线你就在电源针脚加LED灯,如果是要求线材本身有发光效果,请咨询你的外被供应商,他有办法帮你解决的
scrape resistance test - 耐刮试验 (0) 投诉
P:2009-09-25 12:36:18
发光线只是护套材料不一样而已,大致分为两种:1)自发光的,俗称:荧光;这种价格高,台湾和日本的相对比较多;2)非自发光,俗称:珠光,这种药靠外界光源的。
个人经验见解,如有不对,敬请谅解!
SF-1 - 额定电压 300V,导体规格为 AWG#18。 (0) 投诉
P:2011-04-29 09:50:06
没听过,发光线?用在什么场合的
grounding system - 接地系统(US) (0) 投诉
