[问题求助] ATA线材印字轮有层膜 是怎么回来
P:2009-09-08 16:22:44
最近生产ATA线材时印字轮生产几千米时会产生一层膜状的东西,导致油墨无法印在线材表面.有请教油墨厂商说是胶料问题. 胶料厂说是油墨溶剂的问题.现在搞得找不到原因了.请高手指点迷津. 在线期待中......
resistance to weathering - 耐气候,耐气候特性 (0) 投诉
P:2009-09-08 16:35:51
换个新的刮片试试看呢,可能是没有瓜干净吧
lightweight cable - 轻量电缆 (0) 投诉
P:2009-09-08 16:44:33
其实不是胶料和油墨的缘故,你可以试一下把油墨盒温度降低就好了
nuclear radiation resistant cable - 耐核辐射电缆 (0) 投诉
P:2009-09-09 08:53:37
溶剂的原因,使用慢干型溶剂或及时添加溶剂就无此现象
SA - standard attenuator标准衰减器 (0) 投诉
P:2009-09-09 16:31:41
信华的油墨及慢干溶剂可是还是不行....
compression set - 压缩变形 (0) 投诉
P:2009-09-09 20:34:35
这个情况,我个人认为是油墨的问题,好像是树脂加得太多了还是抗反粘剂太多,我记不清了,如果问题没法解决,再问我,我帮你问我朋友,他是开油墨厂的。
loaded cable system - 加感电缆系统 (0) 投诉
P:2009-09-09 21:10:27
5楼的是德宏的吧
latest generation upcast continuous casting line - 最新一代上引法连续浇铸生产线 (0) 投诉
