首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆分相屏蔽为何要相互绝缘?
P:2009-09-08 14:53:46
上缆所出的计算机电缆中,分相屏蔽之间有绝缘的要求,大家讨论一下原因?
material - 材料,物质,材质 (0) 投诉
P:2009-09-09 10:29:22
现在很多企业是根据自己的企业标准生产的,有很多厂家的分相屏蔽之间并没有进行绝缘,在实际运用中也是很好的。
roughing caliber - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2009-11-15 11:14:49
上缆所出的计算机电缆中,分相屏蔽之间有绝缘的要求,是如何规定的,很想学习一下。
duct installable cable - 管道安装式电缆 (0) 投诉
P:2009-11-16 11:28:42
S-CV - steam continuous vulcanization蒸汽连续硫化 (0) 投诉
P:2010-01-13 14:48:35
计算机电缆中分相屏蔽之间有绝缘的要求吗
Ethernet - 以太网(计算机数据通信局域网) (0) 投诉
P:2010-01-14 15:22:21
分相屏蔽的目的是防止线对(组)间的信号干扰,因此要求分相屏蔽间保持一定的绝缘。
tandem connection - 串联 (0) 投诉
P:2010-01-31 11:41:57
5.4 成缆元件分屏蔽
5.4.1分屏蔽可采用金属带绕包或纵包或金属丝编织型式。软电缆如用于移动场合应采用铜丝编织结构型式。
5.4.2 对于金属带屏蔽,屏蔽带下应纵放一根标称截面不小于0.2mm2 的圆铜线或镀锡圆铜线作为引流线,确保屏蔽的电气连续性。
金属屏蔽带的厚度为0.05~0.10mm,重叠绕包层的重叠率应不低于25%,纵包重叠率应不低于15%。复合带材其金属面应向内侧。包带层应平整不得漏包。
5.4.3对于编织屏蔽层,编织单线直径不小于0.12mm,编织密度不小于80%。编织密度按5.6.3计算。
5.4.4在屏蔽层的外面应绕包二层0.05mm厚的聚酯带或其它在电缆最高额定工作温度下不会熔融的非吸湿性带材,每层的最小搭盖为25%,或是绕包一层,最小搭盖为50%。
twisted wire - 绞合线 (0) 投诉
P:2010-02-02 14:08:46
说一下你看到的计算机电缆标准是不是TICW
Nsec - nanosecond毫微秒,纳秒 (0) 投诉
P:2021-05-07 15:53:24
对
Properzi aluminium rod line - 普罗珀济铝杆连铸连轧生产线 (0) 投诉
