首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] YTTW金属护套无机矿物绝缘电缆与BTTZ氧化镁矿物绝缘电缆比较
P:2009-09-08 11:02:36
YTTW金属护套无机矿物绝缘电缆和BTTZ氧化镁矿物绝缘电缆同属于矿物绝缘电缆(防火电缆)的范畴。
    BTTZ氧化镁矿物绝缘电缆虽然生产历史较长,虽然现有在用的生产线有所改造、升级,但产品结构从未更新,制造工艺落后复杂。其导体采用实芯铜杆,护套为铜管拉拔,因此,电缆呈刚性。绝缘材料采用氧化镁(Mgo)粉易吸潮,给安装施工及终端的制作带来很多困难。由于外护套采用铜管拉拔而成,产生电缆制造长度有限(理论上就存在这问题),为了满足实际使用要求,电缆线路中就必定要增加较多不耐火的中间接头,既增加了中间接头的额外费用又达不到防火的要求,还在回路中产生了不必要的接触电阻,从而大大降低了输电的效率,增加了输电的故障隐患点。
    根据GB50217《电力工程电缆设计规范》中5.1.10.4条“电缆线路中间‘不应’有接头”是强制性规定,最新出版的JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》8.9.5应根据线路实际长度及电缆交货长度,合理确定矿物绝缘电缆规格,“宜避免中间接头”,另外,GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工
及验收规范》5.1第六条敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,“减少电缆接头”。BTTZ氧化镁矿物绝缘电缆难以达到上述规范要求。
        YTTW
金属护套无机矿物绝缘电缆是在氧化镁矿物绝缘电缆的基础上发展、研制开发的新一代矿物绝缘电缆,其铜护套采用深轧纹,导体采用多股铜线绞合而成,导体与普通电缆完全一样,它的铜材的密度和导体的表面积均比实芯铜杆要大得多,电缆相对比较柔软。由于机械化连续生产,电缆长度可以满足配电长度需要,无需中间接头。电缆的绝缘材料采用无机矿物绝缘带作连续绕包,能严格控制绝缘厚度且不易吸潮,施工安装十分方便、简单。
        YTTW
系列金属护套无机矿物绝缘电缆与BTTZ矿物绝缘电缆相比还具有以下的优点:
       1.
连续长度长
       YTTW
金属护套无机矿物绝缘电缆可根据用户要求制作长度,最长长度可达2000米,可由现场根据实际情况任意切割,不用设中间接头,施工方便。而BTTZ矿物绝缘电缆受制作工艺限制,导体截面小,制作长度短(4×25最长90米;1×400最大长度32米)。
      2.
电缆系统防火性能高
YTTW金属护套无机矿物绝缘电缆耐火特性高(极限温度1083℃),燃烧时无毒。在火焰温度950-1000℃燃烧3个小时,能保持电路的完整性。
      3.
载流量大
根据导体载流量的特性,在截面积相同的情况下,相同时间内多根导线中通过的电子数量大于单根导线,所以YTTW金属护套无机矿物绝缘电缆的载流量大于BTTZ矿物绝缘电缆,大大提高了电缆的工作效率。
       4.
柔性好,可成盘运输
        YTTW
金属护套无机矿物绝缘电缆的导体是由多股铜线绞合组成,铜护套又进行轧纹加工,电缆的柔软性好,成品电缆长度长可以成盘包装、运输更方便。而BTTZ矿物绝缘电缆的导体是单根铜棒、绝缘层是压实的氧化镁、经过拉拔的铜护套,整根电缆十分坚硬,长度短无法成盘。
       5.
安装简单方便
由于BTTZ矿物绝缘电缆呈刚性,在线路运行中容易受到自然力或电动力的破坏,因此,在安装过程中必需每隔一段距离加设“S”形或者“Ω”形;
BTTZ矿物绝缘电缆无法整盘放线,需要投入大量的人力,而且在放线过程中电缆容易打结;
       BTTZ矿物绝缘电缆的绝缘材料氧化镁极易吸潮,制作中间接头、终端时要边烘烤边施工,一旦吸潮,就会降低绝缘电阻,造成泄漏电流的增加,进而导致电压损失的加大。
        YTTW
金属护套无机矿物绝缘电缆较为柔软,而且,轧纹形的铜护套使电缆不会受到热胀冷缩自然力或电动力的破坏,整条线路不需设置“S”或“Ω”形;电缆制造长度长,可以和普通电缆一样成盘放线;电缆基本不吸潮,终端安装简单,近似于普通电缆。总之,在同等条件下,YTTW金属护套无机矿物绝缘电缆的安装费用和施工劳动强度明显低于BTTZ矿物绝缘电缆。
        6.多芯截面大
         YTTW
金属护套无机矿物绝缘电缆单芯电缆截面可达630mm2,多芯电缆截面可达4×120mm2 。而BTTZ矿物绝缘电缆单芯电缆截面最大为400mm2 ,多芯电缆截面只能达到4×25 mm2 。相比BTTZ矿物绝缘电缆,YTTW金属护套无机矿物绝缘电缆更能满足现场需要,节约工程造价;同时减少放线次数,节约工时、降低安装成本。
综上所述,相比BTTZ矿物绝缘电缆,YTTW系列金属护套无机矿物绝缘电缆技术更加先进、质量更加可靠,更能满足用户的实际需求。
P.L. - party line合用线 (1) 投诉
P:2010-01-09 13:46:54
顶一下,国内先进技术
silicone bonded mica cable tape - 电缆用硅粘接云母带 (0) 投诉
P:2010-01-14 14:48:19
不知道阁下能提供此类电缆的技术吗  13882186691   QQ470831909
cable fan - 电缆模板(电缆布线用) (0) 投诉
P:2011-03-15 12:17:35
高手啊
extrusion velocity - 挤出速度 (0) 投诉
P:2012-05-28 13:55:24
浙江华晨电缆科技有限公司     电话:05726095955
HPPL - hybrid passive photonic loop混合无源光子环路 (0) 投诉
P:2014-04-05 16:23:09
<DIV id=deds12 class=Cnt>
广东省东莞市中亚电缆有限公司专业生产BTTZ矿物绝缘电缆及BTLY(GN-A)柔性防火电缆、YTTW柔性防火电缆、BBTRZ柔性防火电缆等,尤其是是BTTZ型矿物绝缘电缆可根据用户线路回路长度生产,免使用中间连接器,提高施工效率,节省人工费用,提高供电线路的可靠性,很好的防范了矿物绝缘电缆最大隐患的发生。 有需要了解矿物矿物绝缘电缆资料的可以找我哦,联系电话:188 1908 4990(杜)
</DIV>
studio cable - 播音室电缆,传音电缆 (0) 投诉
P:2018-11-19 10:52:14
上进防火电缆【BTTZ】专业制造商,国标大规模企业,厂家直销,价低质优
gas injection extruder - 注气挤出机(电话线泡沫聚乙烯或聚丙烯绝缘挤出用) (0) 投诉
P:2019-02-15 08:54:20
不对比不知道,一对比吓一跳
fuels - (美国陆军)航空燃料辛烷值测定法; 航空燃料评价法 (0) 投诉
