首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 铜线绞合问题!
P:2009-09-08 10:46:39
我这边现在有一款25/0.05+200D防弹丝绞合线,在绞合时出现防弹丝包不住的现象,各种绞距、张力都试过了也解决不了,请各位大侠帮忙分析是什么原因,有没好的方法,谢了!
all-automatic spot welding machine - 全自动点焊机 (0) 投诉
P:2009-09-08 11:24:03
你们用的是多担的
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2009-09-08 11:36:39
各种绞距,是哪各种啊,我以前做用5.1的。
shorts - 短头,废料,废线 (0) 投诉
P:2009-09-08 12:43:12
4mm、5.0mm、5.5mm、6.83mm绞距都试过了!
percentage - 百分数,百分比,百分率 (0) 投诉
P:2009-09-08 18:53:59
第一:绞合的时候你的防弹丝涨力尽量放小不要有张力,不然你会绞不出来的?
第二:200D防弹丝按理说是不会出现这样的情况的,因为不是很粗,绞距你可以选用6.64的
第三:尽可能的在型号比较小的绞线机上作业.
semiconducting layer - 半导电层 (0) 投诉
P:2009-09-08 21:22:27
最好是传张图片看看,这样大家才好分析原因所在啊!
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-09-08 22:16:44
我那里10根0.05的+200D都可以包住,何况25条?建议中间放几条加防弹丝,外面使用缠绕方式,这样,应该可以包好。
cast iron branch joint - 铸铁分支接头 (0) 投诉
