[问题求助] 什么也不懂?求检测方法
P:2009-09-07 21:08:33
求教,我是做IQC的,供应商来了一批线缆,而我公司又无检测标准及设备.只能检查线径,结果35平方的线量出来只有28平方左右,请问是否合格?供应商说不能量线径的,要测直流电阻率,是这样吗?正确的检查方法是什么呢?谢谢大家了.
stage die - 工程模 (0) 投诉
P:2009-09-08 11:40:34
说测直流电阻率是骗你的,应该是测直流电阻
self-supporting distribution wire - 自承式电话线;自承式配电线 (0) 投诉
P:2009-09-08 16:15:05
测量直流电阻,看看是不是35平方的电阻范围。线径也可以量一下的,只是线径局限性太大!
fault-point salvage - 故障点修复 (0) 投诉
P:2009-09-08 19:50:20
谢答复.
QA - quality assurance质量保证 (0) 投诉
