首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 关于3层共挤线芯绝缘表面有凸起的问题
P:2009-09-07 18:41:13
   一直以来做到3层共挤的橡皮线芯有绝缘凸起的问题,剥去外屏,绝缘表面好象有一条标志线状的凸起,无论如何都有,只是明显不明显的问题,模芯三调整了也没有用,也咨询过台湾中压乙丙的厂家,据说是绝缘压力的接缝,一直不能解决,校模推料时间长也解决不了,不知道论坛有没有高人指点一下,.
Boudeze - 包德泽(美国Phelps Dodge公司推出的一种复合涂层漆包 线商品名,在油性漆包线外面涂以醋酸纤维漆而制成) (0) 投诉
P:2009-09-07 18:45:56
合胶缝不好与温度,机头流道,和原料都有关系 可以用排除发实验解决。
laminate - 粘接层;层压板 (0) 投诉
P:2009-09-08 19:48:14
材料有国内的很多家,自己厂做的,台湾的,美国的,都这样的问题,温度从102-110都有过,模芯三也跟换过,没有解决的办法,上次做了核电缆k3型的也是这样
cable sheathing plasticizer - 电缆护套增塑剂 (0) 投诉
P:2009-09-09 11:41:42
这个和交锋应该没有事的,只要检验合格就行了
skirt shield - rain shield (0) 投诉
P:2009-09-21 15:45:39
我在生产低压电缆时遇到过类似的问题.
机头内有个分流器,我们让意大利一家公司重新设计了一下,主要是把分流器的角度和深度改了.之后就OK了.
不过不知国内有没有精能这方面的厂家,我们当时可以花了20W.
phase-to-phase fault - 相对相故障,相间故障 (0) 投诉
P:2009-09-29 16:19:30
LZ是那个电缆厂的!
fully-filled cable - 全填充电缆,连续填充电缆 (0) 投诉
P:2013-10-08 16:13:15
后来这个问题解决了吗?我们现在也碰到此类问题。
right lay - 右绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
